一台美的空调,采用的是BP-180主板,客户说说空调不制热。上门检查,发现外机不工作,打开外机上壳发现电源部分指示灯不亮。有2个电容爆顶。直接拆板带回维修。换好两个坏的电源部分电容,上电发现12V电压有20几伏,立即断电,检查18K电阻,已经严重变质。代换后12V已经稳定。接上检修仪通电,电源灯长亮,按启动键,外接的压缩机立即启动。不再有报故障。到用户家上板,机器很平静的启动了。
