检查时即使把冷藏室温控器调至最高挡(室温最低位),温度也降不下来。
    分析冷冻室正常制冷,说明制冷循环系统无故障。把温控器旋钮拧到强冷挡,二十分钟后,冷冻室温度明显降低,而冷藏室温度仍没有变化。这说明温控器工作正常,化霜定时器也没有问题。
    在反复开/关冰箱门检测温度的过程中,突然发现冷藏室门打开和关闭瞬间,冷冻室风扇的“负荷”有变化。关闭冷藏室门,风扇 “负荷”增大;打开冷藏室门,风扇 “负荷”减小。分析是由于空气循环系统受阻引起的。
    间冷式冰箱在冷冻室和冷藏室之间的夹层中分布着冷空气循环导风槽和回气口。打开冷冻室后挡板,发现蒸发器下面化霜水槽里的水结成了厚冰。这是由于蒸发器化霜形成的水未及时排出,造成冷冻室回气口冰堵。使冷空气循环受阻,从而导致冷藏室空气无法流通,温度失调。经检查,发现冰箱后部的化霜排水管堵塞,管内的水上半部分也结了冰。经除冰和疏通排水管后,再开机运转一切正常。
