一台美的变频空调,开机后面板显示“E1”。"E1"代码表示通讯异常。拆开空调室外机盖板,上电,发现变频板上的指示灯不亮,测量L、N接线柱之间的电压为0V,正常值应为AC220V,判断故障点在室内机中。检测内机电控板,发现主继电器(主板上位置见图1)有问题, 将其换新后故障排除。
