一、功能简介
1、独有特点:
采用了独特新颖的制冷系统设计,但湿度较大又不希望改变室内温度时,此功能能在进行除湿的同时,使室内出风温度和进风温度基本相同,从而实现部降温除湿,达到健康舒适的目的。
2、功能介绍
外形新颖:选材精良,结构紧凑,圆弧流线造型,线条简练,华贵典雅,款式新颖,体现国际流行趋势。
微电脑控制:内置的微电脑功能强大,彩色VFD、LED,显示清晰,遥控操作简单,易于使用,空调器可根据房间大小,人数多少自动调节室内温度、湿度,为用户提供一个舒适的空间。
空气清新功能:多元光触媒综合作用,能有效地去除室内空气中的烟尘、细菌及异味,为用户提供一个绿色的健康空间。
12小时开/关机定时:可以预约12小时定时开关空调器。
夜间节能方式:此功能可自动改动房间温度设定,在保证给您提供舒适环境的前提下,节约用电。
冷风防止功能:当制热和除霜运行时,此功能可有效地防止冷风吹出,避免造成用户不适,室内机将延时送风,保证正常运行时,能吹出温暖舒适的风。
智能变频:采用双转子变频压机,高效节能,微电脑控制,根据环境温度,控制空调器输出能力,实现对室内温度的快速、精确控制。
空调器频率显示:在室内机的彩色显示屏上,设有空调器的控制频率显示图标,可在空调器运行过程中,实时显示空调器的频率变化。
室内、室外温度监测显示:在室内机的彩色显示屏上,设有对室内温度和室外温度的检测、显示功能,可在空调器运行过程中对室内、室外温度进行显示。
超宁静运转:千锤百炼的风道设计,最佳的进出风角度,使气流宁静顺畅,噪声降到最小。
彩色VFD、LED显示屏:室内机采用彩色VFD、LED显示屏,显示美观、高雅,装饰性强。
故障自诊断:空调器发生故障时,微电脑能自动检测故障原因,并在显示屏上显示出来,方便维修。
人机对话功能:遥控器每分钟将用户的设置和检测到的“随身感”温度等参数自动发送到室内主机,进行“人机对话”,能使室内主机随时调整参数,进行相应的控制,从而实现定时开关机和“随身感”功能。
风速、风向自动调节:室内机风速可设定于自动/高/中/低四种状态,并可通过改变风门叶片的角度,使空调器的出风能吹到室内的各个角度。
3、健康除湿运行
在室内湿度较大但温度不高的情况下,使用此功能能在强力除湿的同时保持出风温度与进风温度基本相同,在不降低室内温度的情况下满足用户对湿度的要求。(参见注意)
设定方法:不论空调器处于运行中还是停止状态,按下健康除湿按钮,窗都会出现在液晶显示器上井起作用。
取消方法:按下“运行牌止”按钮使空调停止运行,从而取消健康除湿功能。(注:如果在运行健康除湿功能期间要切换到其它运行方式,需先按“运行14止”按钮取消此功能,而直接按“方式”按钮无效。)
温度设定:启动“健康除湿”后,当前的室内温度将被自动默认为设定温度,空调将直接进人健康除湿运行。用户也可利用温度设定按钮设定所需温度。
注意:当设定温度与室内环境温度相差较大时,空调则会自动进人制冷或制热运行,以首先满足用户对温度的要求,此时进出风温度将有所差异。而当设定温度与室内环境温度相差不大时,空调则将自动转人健康除湿运行,此时进出风温度基本相同。
——使用小常识
.人体肌肤对外界环境的舒适感觉不仅取决于温度,还取决于湿度。一般来讲,室内温度在23℃左右,相对湿度在40%-60%范围内,人体感觉较为干爽舒适。
.常见的除湿方式是采用空调的弱制冷方式.制冷量相对较大,除湿的同时会降低室内温度,适于在室内温度较高、湿度较大的场合使用。而在温度较低时,此除湿方式不能运行或不能满足用户对室内温度的要求。
.健康除湿方式是采用了独特新颖的制冷流程设计,进行不降温除湿,能保证室内进、出风温度的基本不变,适于各种场合的除湿。特别是在春秋两季或梅雨季节,室内湿度较大,但温度不高的情况下,健康除湿方式比常见的弱制冷除湿方式更具有明显的优点。 [Page]
4、特别说明
制冷运行:制冷运行方式下,室内风机没有停止状态.即使压缩机停止工作,室内风机仍然保持运转。
除湿运行:当室内温度与设定温度比较接近时,如果室内风速设定为自动,室内风扇转速将强制变为低速运行。
制热运行:因为空调器是通过吸收室外空气的热量(热泵系统)进行制热的,所以如果室外温度太低,制热效率将会降低。如果使用空调器不能达到满意的效果,请使用其他制热装置一起工作。
健用除湿:运行期间室内机管路中可能有制冷剂流动的声音。
除霜:当室外温度太低时,可能会在室外热交换器上出现结霜或结冰的现象.这将会降低空调器的制热性能。若出现这种情况,空调器除霜将开始运行,同时室内机的风扇会停止(在某些情况下以极低速运行),几分钟后,除霜结束,制热运行重新启动。根据室外温度和结霜形式的不同,除霜运行间隔时间会稍有不同。
冷风防止功能:在制热运行启动后几分钟内.室内风扇将会一直处于停止状态,直到室内热交换器温度升高到一定程度。这是由于冷风防止系统在起作用。
运行期间发生停电:运行期间发生停电时,空调器将会停止运行;一旦供电恢复,空调将会在其室内机接收到遥控器自动发出的信号后重新启动运行。
喀啦声:在制效或制冷运行,温度的突然变化可能会导致塑料部件热胀冷缩而发出喀啦声,这是正常现象,经过较短时间后,声音将会自动消失。
遥控器:遥控器每隔3分钟向空调器室内机发出控制信号。如果因遥控器遗失或者由于其他原因而导致来自于遥控器的信号连续三次接收不到,空调器将动转换到室内机的温度传感器来控制室内温度,遥控器周围的温度将会与室内机处检测的温度略有不同,在这种消况下微电脑将对检测到的温应进行一定的补偿。
二、 技术参数与图表
1、运行范围:本空调器能可靠运行于GB/T7725-1996规定的T1
工况(-7℃至43℃)。
注:当室外温度在--7℃至-15℃时,本空调器仍可运行,但制热效果会受影响。室外温度低于-15℃时请不要使用。
2、本机主要规格
注:关于能力与输入功率是假定室内外机间的连接管为4.0m时的值.
3、制冷剂循环流程图
4、电气接线图
室内机
室外机
5、控制框图
三、维修常用部件的技术
1、变压器
外形结构及安装尺寸
电器参数
总技术条件按照GB/T15290«电子设备用电源变压器和滤波总技术条件»执行
安全指标按照GB13028-91«隔离变压器和安全隔离变压器技术要求»执行
2、室内风扇电机
本机采用单相电容运转式异步电动机(型号:YYW16-4-415)
电器原理图如下所示
3、 室外风扇电机
本机采用单相电容运转式异步电动机(型号:UE6T-C41C4)
