一、控制电路特点
长虹小清快变频空调器的室内机和室外机中的风扇电动机,采用的是直流电动机。压缩机上采用
的是无刷直流电动机,其转速呆在540-1800r/min范围内调节,在室内机中有直流电动机驱动电路
室外机中有控制压缩机及风扇电动机的变频器,对空调器的控制功能主要由室内机的控制板来完成。
室内机的控制电路根据来自遥控器的操作指令,起动室内风扇电动机,并向室外机的控制电路传送
运转命令(包含制热,制冷及压缩机转速的指令)
室外机的控制电路接收到室内机传送的有关指令后,在控制室外风扇及四通阀、电子膨胀的同时
检测压缩机电动机的旋转位置,并控制变频器的输出电压、供电的切换时间(换流时间)和压缩机电
动机的转速,确保压缩机电动机按照运转指令中的转速运转,然后再将室外的运转状态信息传送到室内
朵的控制电路中。
压缩机采用的是4极无刷直流电动机,故变频器供给压缩机的供电率,为实际旋转频率的2倍。
在机组停止运动后,功率继电器继续通电2min20s,向室外机供电。
二、主要部件的技术特点
1)室内风扇电动机控制(直流风扇电动机)。采用无极变速的直流电动机驱动室内风扇,在手动控制
状态时,或分4级控制转速,在自动控制状态时,规定了上下限,以10r/min为单位控制转速。
2)室外风扇电动机控制(直流风扇电动机)。室外风扇电动采用无级变速方式驱动室外风扇,根据
控制状况分为8级转速。室外侧吹强风时,为了保护室外风扇电动机,有时将停止室外风扇,在此状态
下空调继续运转。当有杂质侵入、结冰等导致风扇锁定时空调运转停止,显示异常。
3)压缩机的控制。改变压缩机转速进而改变制冷制热能力。变频器将AC220V先转换成直流,再通过
由晶体管组成的(装有6个晶体管)变频模块,控制压缩机的供电状态。通过学习检测运转中的压缩机
电动机的绕组电动势,来检测电动机的旋转位置、转速,然后改变变频器输出电压、绕组供电的切换
时间(换流时间)、压缩机转速、使压缩机以与运转指令相符合的频率进行运转
压缩机旋转一转,检测位置12次。压缩机的转速范围随运转模式(制冷、制热、干燥)的不同而不同
在制冷运转时:720-6600r/min;在健康除湿运转时:720-1680r/min;在制热运转时:6720-7800
/min;在除湿运转时720t/min.
4)电子膨胀阀。通过电子膨胀阀改变冷冻循环的节流量,进行最佳控制。在开始运转时,为了调整阀
的位置,要将阀心移到接触挡块的位置。此时发出“咔嚓”的声音。
遥控器停止运转时,将阀心移至全开位置,为下次开始运转时调整阀心的位置作准备。
温度传感器或阀异常,导致阀超出使用范围时,限制压缩机转速。此时不显示异常
检测漏气或循环堵塞状态下的循环时,停止空调运转,显示异常。
防止过电流控制.室外控制电路(变频器)检测室外机的输入电流,压缩机电动机接受来自室内侧的指令开始
运转,在电流值超过规定值时,室外控制电路将减少压缩机的转速,使压缩机电动机在电流值不超过规定值
的范围内,以最接近来自室内侧指令的转速运转。
6)防止高负荷控制(防止冻结控制)。室内热交换温度传感器检测制热运转时的制冷剂凝缩温度(制冷
、干燥运转时的制冷剂蒸发温度),若温度超过规定值(或低于规定值)则减少压缩机转速,使压缩机
在规定温度以下或以上运转,防止高压力压力过度上升或室内热交换器冻结)。
7)摆叶控制
一下摆叶(水平摆叶);根据运动状态(制冷制热)自动控制摆叶位置按动风向键可自由设定上下摆
叶位置。电控储存风键,设定的摆叶位置,下次运转时将摆叶位置自动设定成为已储存的位置
扫风:若在运转过程中按动扫风键,下摆叶就向一个方向扫风(下摆叶由水平方向向上变化时,上摆 [Page]
叶扫风,除此之外,下摆叶扫风。)
选择自动运转的制冷、除湿运转时,摆叶自动开始扫风。若再次按动“扫风键”‘则扫风停止。
8)运转功率损耗。遥控器的运转功率损耗显示有三种“一。。”时为15A“一。”时为10A“一”为7。5
A。控制运转功率损耗,勿使空调运转电流超过上述三种值。
由“一。。”变为一。”由一。。”变为“一”由“一。”变为“一”时应先停止压缩机的运转,再次
起动,防止定时器计数结束后再开始运转。
三、控制原理
见下图
