前言:分体式空调器的安装是一项专业技术性较强的工作。作为一位熟练的安装人员,必须具备应有的制冷专业知识和安装技术,同时又需要有很强的责任心,才能将一台机组安装、调试到最佳状态。
一、常用的工具材料
    1.安装工具:电锤,电钻,各种钻头,安全保险带,水平仪,电源线板,绳索,力矩扳手,活扳手,各种钳子,改锥,钢锯,锤子,凿管等。
    2.电工工具:万用表,电流表,试电笔等。
    3.制冷工具:扩口工具,割管刀,内六角扳手,修理惩,压力表,储液钢瓶,加液管,肥皂水,毛刷等。
    4.应带材料:与所用冲击钻头配套的膨胀螺丝,尼龙胀管,木螺丝,固定螺栓,制冷剂。
 二、安装位置的选择
  分体式空调器有各种型号和结构,故安装前应仔细参阅随机提供的安装手册,安装位置的选择必须特别认真。
    室内机组的安装位置应遵循以下原则:
    ●室内饥组的前面和下面应留有一定的空间,以保证进风和排风不受阻,从而提供较好的空气循环。
    ●由于室内机组自身较重,柜式机要加装防倾倒固定板,并固定在被调节的房间地面上,底部垫上80mm厚的木板或10mm厚的硬胶板;壁挂机要安装在坚固的墙壁上,高度应在
1.8~2m之间。
    ●要与其它家用电器保持1m以上的距离,以免相互干扰,还应避开灰尘和油烟。
    ●排水管的任何部位高度都不得超过集水槽的高度。
    室外机组的安装应遵循以下原则:
    ▲要便于管路的连接和日后的维修。
    ▲选择通风良好、灰尘少、无热源以及雨水、阳光不易到达的地方。房屋的北面和东面是理想的安装位置。若不能避开阳光和雨水,应加装倾斜的防雨遮阳板。室外机组的背面离墙壁应在10cm以上;排风口前1m、侧3lcm以内应无障碍物。
    ▲因室外机组工作时有较大的噪音和较高温度的热风,所以选择的室外机组安装位置应尽可能不影响邻居的生活。
    ▲室外机组应尽可能安装在坚固的墙壁或地面上。
    ▲室内机组与室外机组的距离应尽可能短。若距离过远,管道阻力相对增大,空调器的制冷量将会下降。工厂产品说明书上所说的制冷量一般是指管道5米长度时的数值。若确实需要加长管道,就耍对制冷系统加充一定量的制冷剂。室内机组和室外机组的最大距离不要超过10m,高低差不要超过5m。
三、检查电源
    1.电源导线的粗细应符合空调器用电量的需要。
    2.单相交流电源电压应符合空调器铭牌上标称的额定电压,误差应在±10%以内。
    3.三相交流电源各相电压应平衡,偏差应在±3%以内。
四、安装方法
    1.室内机组的安装
    (1)先确定管道出口的方向,最好选择背出管,这样在室内可不留痕迹,而且美观。在确定出管方向的同时,也把墙壁打孔的位置和室内机组底板的位置确定下来。
    (2)摘下室内机组的前面板,注意室内机组集水槽的倾斜角度,应防止凝露水从集水槽其它部位溢出,流到地上。
    (3)用冲击钻打孔。至少要用6只8mm的尼龙胀管和l.5英寸的木螺丝把壁挂机的室内机组底板牢固地固定在墙壁上。柜式机的室内机组应当用10mm的膨胀螺丝同硬胶板式木板框一起固定在坚固的地面上。
    (4)用电锤和凿管在墙壁上打出通孔,孔径一般为φ75mm,孔向外下倾3~5度,以利凝露水的排放和防止雨水向室内倒灌。
    2.室外机组的安装
    用三角铁做成尺寸与室外机组外壳相符的铁架。用10mm膨胀螺丝将铁架固定在坚固的墙壁上或地面上,然后用固定螺栓把室外机组固定在铁架上。注意上、下阀门应留在容易接触的位置,以方便调试和日后的维修。
    3.电源线的连接
    (1)应严格按照产品说明书的要求连接导线。首先应核查室内机组与室外机组的接线端子标志(有的标注A、B、 c,有的标注1、2、3)是否与线路图上的接线端子序号和导线颜色相符。黄绿色线一般为接地线。连接导线时一定要用接线夹子固定。室内机组一端导线要多留一些,以便日后维修。
    (2)加装主电源开关和保险装置,并确认无误。
    (3)盏好护盖板,以防触电。
    4.室内、室外机组管道的连接
    (1)确认两根管道的安装方式及剩余管道的存放位置,调整管道与室内室外机组的连接形状。在改变管道形状时不要重复弯曲同一部位,管道的弯曲半径必须大于10cm。
    (2)取下室内机组的防尘帽,检查管道的扩口质量和形状,注意喇叭口不要扩得太小或太薄,不能有毛刺。将两个接头对准室内机组的进、出气接口的中心,先用手将接头螺母扣上3~5圈。如果用手很难将螺母扣紧,应考虑两个接头的中心是否未对准。
    (3)调整好力矩扳手所需的力度,用它慢慢旋紧螺母。使用力矩扳手时应同时用两把扳手一起用力,一把固定,另一把旋转,直到听见“咔嚓”声为止。对于φ6mm铜管,力矩  扳手的扣紧力矩为1.6kg·m,对于φ10mm铜管,扣紧力矩为5.5kg·m。如果没有力矩扳手而改用活扳手,切不可用力过猛,否则会损坏扩口部分或丝牙。
    (4)室内机组的连接管接好后,用塑料包扎带对管道、导线和排水管进行包扎。注意排水管一定要位于两根铜管及电源导线的下面,并要求两根管道之间用隔热材料分开。接着把
  管道穿到墙外;将室内机组挂到已固定在墙上的底板上;盖好前面板,调整室内所留部分管道的形状,尽量靠近墙壁,而且要求内高外低。
    (5)室外机组的连接过程与上述室内机组的连接过程基本相同,但一般需增加一个放气过程。先扣紧上阀螺母,再用手将下阀螺母扣紧3~5圈,然后把上阀阀芯打开1/4圈,这 时下阀接口将管道内的空气排出并发出嘶嘶声。约10秒钟后,手感有冷气喷出,此时可拧紧上阀阀芯,并拧紧下阀螺母。然后将上下阀芯全部打开,用毛刷沾调好的肥皂水,刷在室内室外机组的四个连接头上,以进行检漏。对于有渗漏的接头,应进行处理,直到不漏为止。
    ★若机组采用快速接头方式,可取下机组和管道的防尘帽,将机组上的雄接头与管道上的雌接头连接好,用力矩扳手旋紧螺母,两端膜片即被雄接头的刀形支架顶破,于是管道接通。这种方式不需放气过程,但要进行检漏,以保证管道完全密封。
    ★多次性接头的特点是:在接头未接通时其内部的弹簧会自动将接头封闭起来,在再次连接时两个接头能可靠连接,螺丝的压力会顶开弹簧,使接头连通。
五、调试
    1.检查已装好的室内室外机组是否安装牢固,凝露水是否能从排水管排至室外。
    2.检查保险丝和电源开关的容量是否合适,地线是否正确接地。
    3.检查市电电压是否合乎要求。
    4.接通电源,把控制开关(遥控器)设定在风扇档,观察风扇旋转是否正常。
    5.将控制开关(遥控器)设定在制冷档。此时室外机组应开始工作,几分钟后室内机组有冷气排出,室外机组有热风排出。
    6.机组运行20分钟后,机器进入稳定工作状态。此时用钳形电流表检测空调器的工作电流,看是否符合产品说明书上的数据。如果工作电流偏离标称值较严重,可在空调器的工艺口处加装一个真空压力表,检测空调器在稳定工作状态下的蒸发压力。在标准工作条件下,蒸发压力应在4~5kg/cm2之间。
    7.如果空调器的工作电流和蒸发压力都过高或过低,可以通过放液或加液来调整,直至正常。
    8.检测室内机组进风口和出风口的风温,一般出风口温度比进风口温度低5~8℃。
