冰柜盘管之后的“后遗症”那就是不停机故障了,首先确保制冷效果达到要求,那下来就是机械温控器的“问题”了。
经过“改装”(盘管)的冰柜(竖盘管),管道的走向不同温控控制范围就发生变化, 全冷冻式冰柜如果冷冻效果略微达不到原温度要求但是可以正常使用或者蒸发器末端(压缩机回气管这头)是在温控器(探头)这面,那么会出现温控器调在高档不停机,可通过顺时针调节温控器温度范围螺丝达到控制停机开机的目的, 如果是双温冰柜,那么搞清楚原来哪边是冷冻哪边是冷藏,如果靠压缩机这边是冷冻室,那么原温控器设计的停机控制温度就低,盘管之后将原来的冷冻室变成冷藏室,那么原机温控器就“失效了”,要么换成冰箱用的温控器,只要螺丝眼能对上即可,也可以调节温度范围调节螺丝和温差调节螺丝解决。
双温冰柜经竖盘管后,而且冷藏和冷冻室打了颠倒,以实例说明调节温控器达到停机的方法,冰柜运行两个小时后,测冷冻室温度到零下24°,冷藏室到零下1.4°,顺时针调节温度范围调节螺丝(铁壳里面有弹簧的螺丝),拔掉电源,这时l来回旋转温控器旋钮1-6档,听到咯噔咯噔三个点,5分钟之后,插上冰柜电源,将温控器拧在4档到6档之间运行几分钟,然后将温控器拧到3档(有可能在其他档位,看调节温度范围螺丝程度而定)迫使停机,实时温度零下1.4°,6分钟过后,温度上升2°冰柜又开启,停机时间太短,停机时逆时针调节温差螺丝两三圈(接线柱跟前的那个螺丝),当温度上升到4.4°时,顺时针旋转温差调节螺丝直到冰柜启动,冰柜停机时间28分钟。
