制冷系统堵塞是冰箱最常见故障之一,会使冰箱不制冷或者制冷效果变差,主要是由于:系统中有水分;冷冻油过脏而形成积炭;焊接不良使管内壁产生氧化皮脱落;压缩机长年运转机械磨损产生杂质;制冷系统在组装焊接之前未清洗干净;溶于R12中的冷冻油随制冷剂循环至毛细管结蜡等原因所造成。
系统堵塞又分为脏堵和冰堵两种:
(一)脏堵是由于系统不洁引起,主要发生在毛细管和干燥过滤器处,使毛细管脏堵或者干燥过滤器脏堵或者两者均堵塞。制冷系统堵塞使进入蒸发器的制冷剂不足或者制冷剂积聚于高压侧不能循环,蒸发器内听不到制冷剂循环的似流水声,不结霜,冷凝器不热。如果是干燥过滤器脏堵还可能使其表面凝露或结霜;
(二)冰堵是由于制冷系统水分超标,水分循环至毛细管出口接近蒸发器处因低温结冰而堵塞管路,所以,冰堵均发生在毛细管出口处。
判断脏堵的方法是:首先割开毛细管靠近干燥过滤器处,如果有制冷剂喷出,可判断为毛细管脏堵;如果无制冷剂喷出或喷出压力不大,说明是干燥过滤器脏堵,此时若在干燥过滤器另一端割开一条小逢,有制冷剂喷出,就进一步说明是干燥过滤器脏堵;在判断干燥过滤器出现脏堵之前,还需要检查毛细管是否同时存在脏堵,再加灌1.2MPa干燥氮气,堵住干燥过滤器出口,若毛细管无气体排出,则说明毛细管也脏堵。
判断冰堵的方法是:压缩机启动运转之后,蒸发器结霜开始制冷,冷凝器发热,蒸发器有明显的似流水声,随着冰箱内部温度下降,蒸发器内制冷剂流动声音逐渐变弱,直到消失,停止制冷。当压缩机停机之后,随着冰箱内部温度上升,冰堵消失,再启动之后,又开始制冷,过一段时间又出现冰堵,蒸发器出现周期性结霜、化霜现象。
区分冰堵与脏堵的简单方法是:在压缩机正常运转而蒸发器无液体流动声时,加热毛细管入口处,如果加热一会儿听到“嘶”的一声制冷剂开始循环,说明是冰堵;如果没有反应则属于脏堵。
毛细管脏堵一般用同长度、同内径的毛细管更换,或者用四氯化碳、汽油清洗,或者用退火的方法将脏物烧毁,然后打压吹气使之畅通;干燥过滤器脏堵后,需要更换:如果两者均出现脏堵则按上述方法逐个处理。
毛细管冰堵的处理方法是:对系统重新进行干燥抽真空,更换干燥过滤器。修理冰堵故障时,严禁向制冷系统加入甲醇,甲醇虽能降低冰点,但是,甲醇与制冷剂发生化学反应,生成盐酸、氢氟酸等,会腐蚀制冷系统,缩短冰箱使用寿命。
