观察压缩机长时间运转不停。若将冰箱停用几天,再用时又正常了。这是由于化霜电路出现了问题,使蒸发器不能正常除霜,当蒸发器表面霜层越积越厚,阻挡了冷气循环流动,降低了蒸发器的吸热效能,从而造成冰箱降温困难和压缩机的长时间运转。
用万用表检查化霜时间继电器电机的直流电阻值,正常时为8千欧左右。若阻值正常,可通电作进一不的检查,听一听电机走动的声音,有声音说明电机能工作。若化霜计时器损坏,可进行修复或更换。若化霜计时器工作正常,再检查化霜温控器,在环境温度为+13℃时,此温控器应断开,如导通则说明温控器坏了。如正常可将此温控器放在另一台冰箱冷冻室内,在低于-5℃的温度下冻10分钟,用万用表R*1挡测量时应导通,如不通说明化霜温控器坏了,由于化霜电路不通,所以不能进行化霜。化霜温控器损坏可更换新品。
若化霜温控器没有问题,应进一步检查化霜加热器饿排水加热器,它们的并联电阻一般在300-320欧姆左右,若加热器电热丝损坏,应进行更换。同时也要检查化霜保险丝,它在温度达到65-70℃时断开,断开后只能更换新品。
