接修一台美的KFR-51W/BP2-190变频柜机空调,报E8,开盖检查是IGBT烧了,换了一个同参数的,在家测试正常,以为修好了,就给用户装上了,一天后用户再次打电话说,又报E8, 上门检查IGBT再次烧了,拆回来仔细检查,电流监测的一个电阻r127脱落了,没有找到这个板子的图纸,也不知道这个电阻是什么阻值,年底了用户催的急,我就用了一个10K的电阻装上,在家用测试仪试机正常,就又给用户装上了,可是这次烧的更快,开机一会,再次炸了。
实在摸不着头脑了,于是请教师傅,他说这是PFC一介入就炸,换IGBT一定要换4427。
今天上午继续折腾这块板子,换了IGBT和4427,装上R127(12k)在家试机正常,到用户家装上工作一会电流升到3A多时又停机了,报P10,真是无语了,又拆回来了,再次检查,发现电压监测的电阻不正常,现在修的各监测电路电压都正常了。再找不出什么问题了。试机正常了, 只是没有加载电路。
