根据经验首先测量内机两个感温头阻值未见异常,再测量14V和7805输出5V正常。开机瞬间继电器控制三极管b级无反应。铜皮和线路未见腐蚀现象。开机蜂鸣器正常声音,说明CPU和晶振等正常工作,可能在输出级ULN2003或者辅助工作条件不足。代换2003一样。测量突然想起起码要测量感温头插座两端压降为0,都是4.9V,顺藤摸瓜找到感温头反馈电路,经测量两个感温头上的两个分压电阻(R201、R202)均变质,更换好两个4.7K电阻,通电测量感温头引脚两端压降在3V左右(一边4.9一边1.8),开机试运行,正常。
