格力RFD-7.5LWPD型空调,通电后进行各项操作,面板液晶屏能正常显示相关字符,开机制热时室外风机及压缩机均正常工作,但室内风机不运转,无热风。根据现象分析,故障原因如下:
       (1)四通阀不能正常工作。当四通阀不得电或者阀体损坏时,空调实际上按制冷模式工作,室内风机蒸发器上的管温感温管感受不到蒸发器升温信息,因此防冷风装置工作,室内风机不工作。
       (2)蒸发器上的管温电阻断线或接触不良。此时电脑板得到的信息为“蒸发器温度低”,防冷风装置动作,室内风机不转,此时手触摸液管应较热,且液晶显示板一般会显示故障代码“E2”。
       (3)制冷剂严重泄漏。当制冷剂严重泄漏时,空调仍能制热,但制热效果差。出现此种故障时,制热不足,由于防冷风装置的作用,室内风机也不旋转,但开机一段时间后会显示温度降低并出现毛细管结霜的现象。
       试开机运行一段时间后, 发现室内温度显示由开始的9°C下降到7°C。用手摸连接管,发现粗管微温,毛细管出现结霜现象,判断为制冷剂严重泄漏。用电子检漏仪检查为蒸发器有一泄漏点,对其焊补抽空后,加氟试机,故障排除。
       检修提示:若出现管温电阻变值,也会出现类似现象,此时可将感温电阻拆下,用万用表测量电阻,边测边对感温电阻加温。若正常,其电阻值随温度升高而降低(0°C时约为14k, 10°C时约为9k,20°C时约为6k)。
