例1:一台海信KFR-50LW/BP空调,上电即跳闸。据经验判断,该机存在漏电或绝缘性能下降问题。上门检查线路及空气开关正常。为准确定位,拆除内外连机线,单独给内机上电,无跳闸现象。由此判断故障在室外机。断电,用钳形表对室外机易对地漏电部位进行检测。当检测至滤波电感时,发现滤波电感对地有1k左右漏电电阻。将其两端插头拆下复测,依旧漏电,判定其绝缘性能下降,达到了空气开关的脱扣电流值而跳闸保护。对此维修,直接将滤波电感拆除不用,其两端用连线短接后试机,故障排除。
例2:一台春兰70变频柜机,用户反映:制冷正常,但工作时有较大“嗡嗡”声。分析检修:经检查,发现“嗡”声来自外机,也可能来自系统管道摩擦。拆开机壳后,才发现噪声是由滤波电感发出的。该滤波电感已锈迹斑斑,加之该机安装范围空间狭小,不易更换,于是拆除滤波电感,直接用导线短接后试机,噪声消除。在变频空调中,滤波电感与电容组成LC网络,使得整流后电压愈加千净平滑。但因其体积大,重量重,多安装于室外机底座部分。在終季制热化霜时,滤波电感会被化霜水侵蚀,久而久之,滤波电感因性能不良而引发故障。
