海尔MX7系列多联直流变频空调有多种机型,其单体制冷量为8HP~24HP,其能效比高达5.8,比普通多联机省电30%。由于该机采用业界领先的紧凑型设计,机组占地面积小,节约空间,以24HP机型为例,其占地面积仅为0.972m²。
      该系列空调是2013、2014年中央空调的畅销机型,社会拥有量较大,广泛安装于别墅、办公楼、宾馆、商场等场所。目前,这类空调已陆续超出3年保修期,社会维修量增多。在实际检修时,须先了解室内、室外机组上各个拨码开关(如图1所示)的功能。否则,检修、调试举步维艰,甚至无法进行。
1.名词解释
(1)物理主机:通过拨码设定,机号为0的室外机,负责与室内机的通讯,同时也是整个室外机机组通讯的发起者,是通讯主机。
(2)功能主机:最优先运转的室外机,优先级为0。
(3)物理子机:通过拨码设定,机号不为0的室外机。
(4 )功能子机:非最优先运转的室外机,优先级可以为1~3。
(5)机组级设定:物理主机设定有效,适用于整个机组。如:静音、防降雪、中长短配管等设定。物理主机为代表进行各种设定的运转。
(6)本机级设定:只适用于本机,不适用于整个机组如: 传感器后备运转、变频板选择等设定。
说明:(1)BM1、BM2侧重于现场设定(调试)使用,BM3、BM4侧重于厂内生产设定。其中,BM1 拨码包含最重要的功能设定。(2)表格中“1”表示ON,0表示“OFF”。
6.室外机数码管显示说明
      根据外机拨码对照表,通过调整SW9、SW10、SW11,观看机器运行参数,把参数记录在运行调试表格中。参数显示内容定义如下:按键部分:sw2(UP ).sw1(DOWN )按键;拨码盘部分:SW9、SW10.SW11:为0-15 可设定转盘拨码开关;显示部分:LED1.LED2、LED3.LED4:4个数码管从左到右排列。
(1)室内机参数观察:sW9和sW10表示内机机号,SW11表示室内机的参数说明。
(2)室外机参数观察:SW11范围为0、1、15时表示为室外机参数观察;sW9的0~3用于选择室外机机号,0为主机,1为1号子机;SW10表示室外机的参数说明。注:主机能够显示其他室外机参数和室内机参数,子机只显示本机参数。首次开机,搜索子机,从左到右显示闪动的0,如果搜到一台子机显示1,搜到两台子机显示2,依此类推。搜索完毕后显示外机故障代码,外机无故障时显示0。
