接修一台博世冰箱,制冷良好,但冷藏室后背结霜严重。试机发现冰箱后背上方的风扇不转。正常时,压缩机运转,风扇也应转动,开门后停止转动。开门,照明灯亮,按住门开关,模仿关门状态,照明灯熄灭,但风扇不转,拨动风叶,没有卡滞现象拆下风扇,测线圈直流电阻为3kΩ;外接AC220V电压,转动正常。
怀疑控制电路有问题。该机控制电路如图1所示(元件编号是笔者加的),风扇由双向可控硅TR3控制。检测TR3正常,判断电脑芯片内部有问题,拆除TR3,把TR2和TR3的A极连起来,如图2所示,试机,后背结霜消失,故障排除。
看了一下该机的使用说明书,结合线路图及检测情况,发现该控制线路有以下特点:
1.上电接通电源开关后,照明灯发半光,压缩机仅得到约AC170V电压,几秒后照明灯和压缩机同时得到全压,开始正常运转。
2.当环境室温传感器检测到温度过低时,本机电脑芯片会让照明灯发半光,利用照明灯的热量来提高冷藏室温度所以这个照明灯是白炽灯,不能用LED灯代替。
3.线路板上有一块8脚贴片芯片,从接线方式估计这是一块24C01存储芯片,首次上电,系统默认设定冷藏室的温度为5°C,该指示灯开始闪烁,冷藏室达到设定温度后该发光管常亮,如果按动冷藏室温度设定按钮,每按一次改变一个温度设定值,一共有2°C、4°C、5°C、6°C和8°C可以选择,停止按动5s以上,设定值被保存在存储芯片中,断电后再上电仍然按已设定温度工作。
4. 该电脑板采用电容降压供电方式,C1 D5、D6、C2组成降压整流滤波电路,输出5.4V电压,D1~D4和R1~R3组成市电过零检测电路,产生的6Vp-p50Hz矩形波送往电脑芯片的19脚。芯片的11脚是键控输入,通过R10接5.4V,当:按键被按下时,不同阻值的分压电阻R11~R13使11脚的电压不同,芯片据此作出不同反应。
另外,在检测中发现该电脑板的温度传感器检测电路似乎不是用电压检测的方式,因为在脱机检修时,尝试用4.7k电阻代替传感器,测芯片⑨脚和12~14脚的电压都是5.4V,改变电阻阻值,上述引脚电压并没有变化。以为是脉冲波控制,用示波器测上述引脚并没有脉冲波形,不知是采用什么方式检测?还有电路中的Q1及其外围电路的作用也不清楚,请高手指点。
