松下HC10KB1空调通电不开机风扇立即转动开机制冷正常
2024-11-10
作者:张新德
129
一台松下HC10KB1空调器插电不开机,风扇就立即转动,开机制冷正常。根据故障现象,初步可判断为风机控制电路存在故障,需要拆板维修。拆机,检测室内机电脑板上风机控制继电器是否粘连或晶闸管击穿。经查为继电器损坏。该机风机控制继电器为固态继电器,如图1所示。
更换相同规格风机控制继电器,即可排除故障。
松下CS/CU-G90KW变频空调停止运行显示H19故
松下CS903K空调器用遥控器无法开机的维修
松下CS-A13KF2空调显示H11代码不制冷的维修
长虹KFR-50LW/WBQ变频空调显示E2代码的维修
长虹KFR-50LW/Q1B分体落地式空调风机运转即停
长虹KFR-50LW/Q1B分体落地式空调不制热的维修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
