一台松下CS903K空调器用遥控器无法开机。先用同型号遥控器试机,故障依旧。进而换接收器,故障仍未排除,说明故障在室内机主板,需要拆板维修。首先检测遥控器编号A-B转换开关SW3,未发现有漏电和接触不良等故障。怀疑是时钟信号偏移所致,更换4.00MHz晶振,故障依旧。因而推测可能是CPU(TMS73C45C78425Y)或是其外围元器件故障。先逐个检查其外围元器件,当检测到瓷片电容C11 (0.01uF) 时发现有严重的漏电现象。相关电路截图如图1所示。更换相同型号C11电容试机,一切恢复正常。
后记:C11瓷片电容也可采用0. 01μF金属膜电容器代换。
