加氟是空调维修的一项基本功,同时又是技术性很强的工作。如何给空调准确加氟,必须严格按其工艺流程操作进行。
一、定量加氟
       在空调三通截止阀工艺口处连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量时,关闭氟瓶阀门。
二、测电流法
       将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)运转,在低压截止阀工艺口处连接氟瓶,边加氟边观察钳形电流表的读数,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,关闭氟瓶阀门。此时,让空调继续运转一段时间,当制冷状态下,室温接近27°C时,或制热状态下,室温接近20°C时,再考虑室外机空气温度、电网电压高低等因素,微调加氟量使之达到额定工作电流值,从而做到准确加氟。空调铭牌标定的额定工作电流值是空调厂家在以下条件测试的数据:制冷状态,电源电压为AC220V或AC380V时,风扇高速运转,室内空气温度27°C,室外空气温度35°C;制热状态,电源电压AC220V或AC380V,风扇高速运转,室内空气温度20°C,室外空气温度7°C。
        实践总结的微调数据如下:在制冷状态下,以室外机空气温度35°C为标准,室外温度每升高或降低1°C,增加或减少额定工作电流值的1.4%;在制热状态下,以室外空气温度7°C为标准,室外温度每升高或降低1°C,减少或增加额定工作电流值的1%。
       在制冷或制热状态下,以额定电源电压AC220V或AC380V为标准,电源电压每升高或降低1V,减少或增加额定工作电流值如下:单相1匹0.025A,1.5匹0.025A x 1.5,2匹0.025A x 2,3匹0.025A x 3;三相3匹0.025A x 3/3,5匹0.025A x 5/3,10匹0.025A x 10/3。
三、测压力法
       将空调置于制冷高速风状态(冬天制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态,或将室温传感器置于27°C左右的温水中,模拟夏天温度,让空调处于制冷状态)下运转,边加氟边观察真空压力表的低压压力,当低压为0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天)时,关闭氟瓶阀门。再考虑室外机空气温度及室内冷负荷大小等因素,微调氟利昂的量和表压力,做到准确加氟。由于低压力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,反之越低;加氟工艺口及附近管道因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大,室内热交换器实际压力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。
        在风扇高速风、室内温度为27°C的情况下,实践中总结的低压压力数据见表1。
四、观察法
        将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量准确时室内热交换器进、出风口10cm处的温差是:制冷时大于12°C;制热时大于16°C;制冷时,室内热交换器全部结露、蒸发器中的制冷剂流动声均匀低沉,室外截止阀处结露,夏季冷凝滴水连续不断,室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露等;制热时,室内热交换器壁温大于40°C。
        在实际维修中,由于变频空调对加氟量的准确性要求相当高,因此变频空调宜采用定量加氟方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测压力为辅兼顾观察的方法。
