• 海信变频空调加电开机后外机工作不正常
    开机观察室外机部分,发现室外机的LED01发光二极管指示灯不亮,用万用表测量该处电压为0V,可能电源电路有故障。经测CN02、CN07两端电阻值为零,拔下功率模块P、N线再测CN02、 CN07两端电阻值仍为零,说明功率模块正常。怀疑其故障在开关电源部分,经拆下开关管Q0l(ZSC3150...
       2007-01-01
  • 海信变频空调加电开机后,室内机一切正常.但塞外压缩机一启动即自动保护
    分析室外压缩机能启动则说明控制部分基本正常,应主要检查保护电路或是传感器电路,打开机壳,用万用表测量传感器相关电路均正常。当测电压检测电路的电阻 R07(5lkΩ/1W)时,发现该电阻已开路损坏,使CPU芯片认为电压过低而自动保护停机。经更换R07电阻...
       2007-01-01
  • 海信变频空调开机后室内风机不转,室外机供电继电器不能吸合
    开机后用自诊断功能进行检测,显示代码为“29”,并且LED3闪烁,故说明为瞬间断电故障。但在实际检修过程中并未断电。而且室内风机也不转,所以怀疑与此两方面均有关的过零检测电路有故障。经检测过零检测电路中的三极管Q0l(S8550)的b-e极之间电压为0V(正常应为0.7V)。拆下该三极管 ...
       2007-01-01
  • 海信变频空调室外机不能启动
    首先查知室、内外机间的连机线无异常;拆开室外机壳,用万用表测得直流300V电压正常。但检测IPM功率模块(PM20CTM060)的U、V、W三端子却无电压输出,室外机故障指示灯也不亮。由于室内机有信号给室外机,所以初步判断室外机的CPU芯片未工作。经查...
       2007-01-01
  • 海信变频空调加电开机后室外机不工作
    首先测量室外机供电电压为0V,说明室外供电继电器没有吸合,测继电器(RY01)线圈两端电压为0V,再检测驱动器U01(TD62003AP)驱动端16脚为高电平;而控制端①脚电压为低电平,故说明CPU芯片未发出工作指令。经用自诊断代码功能显示为“21”,并且 LED02指示灯亮,表示室外传感...
       2007-01-01
  • 海信KFR-60/BP型变频空调制冷不良,工作5分钟后外机停,内机操
    测电源电压为AC205V,内外机信号连线正常。由于每次开机都仅能工作5分钟,试将电源线L/N端交换,试机正常。 静态测N(零线)和地之间阻值为20Ω(查整个宿舍楼都使用漏电开关,N对地之间都为20Ω),说明是原L与N端接反所致(变频机要求N、L不能接反)...
       2007-01-01
  • 海信KFR-3066BP型机,刚开机时仅内风机不转,15秒后压缩机和
    用手拨动内风机轴流扇叶转动正常。拆机检查发现内风机运行电容器引线的一端脱落,重新连接后恢复正常。由于变频空调机的CPU对内风机的转速有专用检测端,如果内风机不转或转动异常,则会使整机进入保护状态。 ...
       2007-01-01
  • 海信KFR32/A101型机通电后无反应。连蜂鸣声也没有
    该现象一般为电源或主板不良。经查变压器及主板上+5V、+12V正常;更换主板(5A72B)也无效。而将遥控接收板去掉后,通电有蜂鸣声,手控有效。更换遥控接收头后正常。 ...
       2007-01-01
  • 关于冰柜的制冷差的分析原因
    原因:1制冷剂不足,处理方法 2制冷剂冲入过多,方法:制冷剂中如果多时,冷凝器上下全热,蒸发器盘管上只结一层{雪花}样的虚霜。手指一触即化,或蒸发器盘管凉而不结霜、可将膨胀阀口调小,若效果不佳可将总节门调小或从高压排气阀的多用口处放出 3制冷系统有堵塞现象 处理;制冷系统中的干...
       2006-12-16
  • 空调的正确使用和保养之道
     时代进步,科技发展,人民生活水平的提高,相对的物质追求更加的丰富。为了更好的度过炎热夏季,家家户户都安装了空调,如果想使其更好的为大家服务,应注意以下几个使用空调的要点: 1、注意细心调节室温 制冷时室温定高1oC,制热时室温定低2oC,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度...
       2006-11-26
  • 空调功率“匹”和“W”怎样换算?
    空调功率“匹”与“W”的对应关系(约值)如下:3/4匹———1700W~2100W,1匹———2200W~2600W,1.25匹———2600W~3000W,1.5匹———3000W~3800W,2匹———4000W...
       2006-11-26
  • 空调吹的风为何有异味
    空调系统开始送的风有异味,可能的原因有:   一、系统运行不长时间,热交换器肋片间已近堵满。   二、一些送风末端非高效过滤器系统,如计算机房、宾馆客房等,虽室内装饰不错,新风、空调送风皆经过过滤处理,但一些室内送风口附近及窗台表面仍可发现积尘,机内部件表面上也粘...
       2006-11-26
  • 空调正确的开机和停机方法
    各种家用空调器的电器控制板的布置形式及采用的方法不尽相同,功能的设置有多有少,但是操作方法基本相同。应当熟悉空调器的各种功能及使用,以便正确掌握空调器开机和停机方法。无论是手动开关或是遥控器操作,空调器的开机操作基本如下:&nb...
       2006-11-26
  • 评价空调好坏的三项指标
    1、制冷(热)量: 空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位W(瓦)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。 输入功率:空调器在额定工况下进行制冷(热)运转时,消耗的功率,单位W。&...
       2006-11-26
  • 如何预防空调病
    夏天炎热时使用空调,不同人对冷气不适症有不同反应,最常见的是下肢酸痛无力、头痛头昏、头胀头重、疲劳失眠、恶心便秘、口干鼻痒、注意力不集中、血压升高、心跳加快、白血球减少、关节炎、咽喉炎、容易患伤风感冒等。这可以称为“空调症候群”...
       2006-11-26
  • 空调入秋需保养
    进入秋季,空调的保养成了用户普遍关注的问题,而空气过滤网的清扫和更换又是其中很重要的一部分。 近年由于长效除臭空气滤清过滤网的采用,使空调的清新空气质素大为提高。对于这类空气过滤网的清扫,拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分,因为有被刮伤的可...
       2006-11-26
  • 空调在低电压下的注意事项
    目前,我国部分地区(特别是农村)的电网电压偏低,空调器在低电压下运行,如果过载保护器失灵或烧坏,常会发生压缩机电机线组烧毁的故障,用户在低电压地区使用空调器必须注意以下两个问题:   电网电压偏低,压缩机电机启动,在...
       2006-11-26
  • 超声波加湿器新军 亚都先锋系列隆重推出
      目前市场上的加湿器有超声波型、电热型、超净型3种。超声波型是通过超声波振荡将水雾化,起到均匀加湿的效果。其特点是加湿直观见效快,价格经济,符合广大普通家庭使用。  亚都首先推出的都市先锋系列YC-B742加湿器,其目前的售为1180元,比较适合大型的公共场合和公司办公使用,适用面积在1...
       2006-11-26
  • 秋季取暖好选择 电暖器超值产品正当红
      近日,京城气温普降了10摄氏度,不经意间,寒气袭热的冬天日益渐临近,而此时集中供暖期还未到来。在这“青黄不接”的日子里,使用方便的电暖器、空调器等成为居民应急取暖的首选,此类产品的销售量开始大幅度提升。美的灵智系列BDY18A电暖器  美的灵智系列BDY18A电暖器首次推出就受到了广大...
       2006-11-26
  • 不可不知 空调安装有“八大”标准
    1、外机离墙面距离为5~10厘米   2、挂机内机离地高2~ 2.4米   3、用泡沫检查管子连接处有无漏氟现象   4、确保空调内外机连接管道安装合理、美观   5、确保内外机出风口无障碍物...
       2006-11-26
