• 空调在低电压下的注意事项
    目前,我国部分地区(特别是农村)的电网电压偏低,空调器在低电压下运行,如果过载保护器失灵或烧坏,常会发生压缩机电机线组烧毁的故障,用户在低电压地区使用空调器必须注意以下两个问题:   电网电压偏低,压缩机电机启动,在...
       2006-11-26
  • 超声波加湿器新军 亚都先锋系列隆重推出
      目前市场上的加湿器有超声波型、电热型、超净型3种。超声波型是通过超声波振荡将水雾化,起到均匀加湿的效果。其特点是加湿直观见效快,价格经济,符合广大普通家庭使用。  亚都首先推出的都市先锋系列YC-B742加湿器,其目前的售为1180元,比较适合大型的公共场合和公司办公使用,适用面积在1...
       2006-11-26
  • 秋季取暖好选择 电暖器超值产品正当红
      近日,京城气温普降了10摄氏度,不经意间,寒气袭热的冬天日益渐临近,而此时集中供暖期还未到来。在这“青黄不接”的日子里,使用方便的电暖器、空调器等成为居民应急取暖的首选,此类产品的销售量开始大幅度提升。美的灵智系列BDY18A电暖器  美的灵智系列BDY18A电暖器首次推出就受到了广大...
       2006-11-26
  • 不可不知 空调安装有“八大”标准
    1、外机离墙面距离为5~10厘米   2、挂机内机离地高2~ 2.4米   3、用泡沫检查管子连接处有无漏氟现象   4、确保空调内外机连接管道安装合理、美观   5、确保内外机出风口无障碍物...
       2006-11-26
  • 告别“空调病” 高质量空调要“三防”
      经过多年的价格战和口水战,空调厂商已经从单纯将低价格 转变到了提高空调的质量和功能。现在一直倡导健康理念的光触媒、负离子、换新风等空调新品上,“特设三防”这种技术只要针对容易引发的“空调病”问题,起到主动预防的作用,可将健康隐患消灭,并可以实现高效节能的目的。  第一防腐烂:现在许多空...
       2006-11-26
  • 空调小常识 空调型号标记的含义
    (1)K—房间空调器。 (2)结构形式:F—分体式房间空调器;C—窗式房间空调器。 (3)功能代号(单冷型无此代号):R—热泵型;D—电热型;BD—热泵辅助电热型。 (4)名义制冷量:用阿拉伯数字表示,其值取制冷量的前两位数。 &nbs...
       2006-11-26
  • 专家建议:新居配备空调要选光波空调
    随着城市居民生活质量的提升,人们对居室环境问题愈加重视,由于大量新装修住房不断出现甲醛含量超标、霉菌等污染问题,因此,空调作为空气调节器,对居室环境发挥的作用越来越重要。在健康空调技术上,格兰仕光波空调杀菌率高达99.43%,推动了空调功能由空气温度调...
       2006-11-26
  • 选择家用中央空调八项注意
    结合自身需求来挑选。业主在选择家用中央空调时,必须注意以下几点:   一、根据自家的房型结构,选择合适的家用中央空调。   二、根据所用房匹配的电源220V或380V,选择家用中央空调。   三、根据房间的用途和功能,选择家用中央空调的能量控制。   ...
       2006-11-26
  • 空调器上英文标记含义及使用方法是什么
      空调器上的英文标记常使许多家庭用户感到头疼,现将常用英文标记的含义列出供用户使用时参考:0FF 关OPEN-ACTION 操作开关TEMPERATURE COOL-HEAT CHANGE 温度冷热转换开关WARMER 较暖COOLER 较冷COOL-HEAT 冷热转换开关HEAT 热H...
       2006-11-26
  • 空调常用专业术语
    (1)匹(P)的含义:“P”是功率的简称,国际用“瓦”是指制冷量1P约为2500W。 如:1.5P是指制冷量为1.5*2500W=3500W;2P是指制冷量为2*2500W=5000W (2)能效比:(EER)在...
       2006-11-26
  • 保养空调有讲究
      秋风送爽,辛劳一夏的空调也该“歇歇了”,但是保养停用后的空调是大有讲究的。  选择干燥的晴天,将空调器功能键选在“送风状态”下运转3个~4个小时,让空调器内部湿气全部散发干,然后关掉空调器,拔出电源插头;用柔软干布擦净空调器外壳污垢,也可用温水擦洗,但千万不要用热水或可燃性油等化学物质...
       2006-11-26
  • 车载空调一氧化碳中毒预防
      我国每年都发生多起车载空调一氧化碳中毒死亡事故。其形成的原因大家清楚吗?  现在的轿车基本都装上车载空调设备,倘若使用不当,就会产生中毒,危及生命。大家都认为一氧化碳都是空调器产生的吧?其实不是。而是汽车发动机,汽车正常运行时,发动机转速每分钟1500-3000转时,所排出的废气中不会...
       2006-11-26
  • 四种方法自查空调漏氟
       2006-11-26
  • 变频空调变在哪里?
    传统空调压缩机依靠其不断地“开、停”来调整室内温度,其一开一停之间 容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。变频空调则依靠压缩机转速的快慢达 到控制室温的目的,室温波动小、电能消耗少,其舒适度大大提高。   运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动...
       2006-11-26
  • 科学认识节能空调
    节能空调,通俗地说就是用最少的电,达到居室的温度、湿度环境要求,而且是达到消费者希望的居室内的条件要求。这就是说节能空调最终能否节电,既取决于产品本身的设计、制造,同时也取决于用户的使用方式。 国家行为玉管领导倡导,要在空调器制造环节把好节能这条线,不...
       2006-11-26
  • 教你秋冬保养空调
    酷热的夏季过后,空调的使用率就越来越少了,对你心爱的空调怎么来正确的进行保养和维护,能在第二年的夏季能够良好地运行呢? 第一,清洗机组,请千万不要用水,化学制品和溶剂,可以用干净的抹布擦拭,如果有条件的还可以用吸尘器。清洗面板的...
       2006-11-26
  • 空调安装八大标准
    ●外机离墙面距离为5~10厘米   ●挂机内机离地高2~ 2.4米  ●用泡沫检查管子连接处有无漏氟现象  ●确保空调内外机连接管道安装合理、美观  ●确保内外机出风口无障碍物  ●空调安装完毕后,对墙体进行堵孔处理  ●确保空调正常运转,无异常噪音 ...
       2006-11-26
  • 用空调室温25度最适宜
    “电闸又跳了”。在夏季,闷热的居民楼里经常可以听到这样的声音。空调器是居民楼里的“用电大户”,家用空调到底怎样用才能既舒适又节电呢? 专家介绍说,家用空调器的使用温度不必过低,人的皮肤的临界点温度是33摄氏...
       2006-11-26
  • 如何选择除湿工作方式
    人们对空气的感觉有温度,也有湿度。温度和湿度都影响人们的舒适性。空调机的作用是调节空气温度和湿度,来满足人们的舒适和享受。使用空调器除湿运动功能。空调器先进行制冷运行,直至室内湿度高于设定温度2,机器进行除湿运行状态。该状态下,机器将不管您设定的风速如何,自动在“...
       2006-11-26
  • 空调清洁有讲究
      秋风送爽,辛劳一夏的空调是快该歇着了。保养停用后的空调是大有讲究的。正确地保养空调非常重要,有关的统计显示,空调的许多故障都是由保养不当引起的。  清洁空调最好选择在干燥的晴天,将空调功能键选在“送风状态”下。运转3~4小时,让空调内部湿气散发干,然后关掉空调,拔出电源插头。用柔软干布...
       2006-11-26
