• 怎样认识数字直流变频空调
    继炒得沸沸扬扬的数字电视之后,今年的媒体上又频频出现“数字变频空调”的概念,各厂家纷称自己的空调为数字变频式空调,把消费者说的云里雾里。那么,到底什么样的空调才是数字直流变频空调呢?按照严格的科学的意义来说,具有以下四个特征的空调器才是真正的数字直流变频空调。从空调部件的重要程度来看,空调...
       2006-07-31
  • 早点清洗空调
    在人们日益关注健康的今天,家电污染的问题越来越引起人们的重视。  在所有家用电器中,空调积尘污染是最严重的,而空调的清洗也是最容易被忽略的事。有些用户自装上空调后,长年累月使用,从不清洗,直到发生故障。有相当部分送修的空调是由于缺乏清洗保养而...
       2006-07-31
  • 华宝柜机主控板和室内风机烧毁的故障分析
    一台“华宝”KRF-120LW/380/5P柜式空调机,用户反映开机时控制显示屏上显示一切正常,但 开机约1~2分钟后,显示屏上的显示信息消失,空调机自动停机。停机约2~3小时后,电源指示信 号自动恢复,空调机又能重新开启,故障现象重复出现。  ...
       2006-07-30
  • 空调器缺氟的检修
    一、缺氟现象空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。2.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。3.打开室内...
       2006-07-30
  • 制冷量的计算
    所谓的空调 “匹”数,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,制冷量以输出功率计算。 一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡x1.62=2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为200...
       2006-07-30
  • 变频空调使用禁忌
    首先,变频空调不能长期工作在最大制冷量状态。最大制冷量是指该空调器在规定面积的房间里短时间内可以达到的最大制冷量。用户在选购时不能以最大制冷量为标准,而应根据房间面积确定所选变频空调器的匹数,尽量避免超面积使用,这样不但可避免空调器因超负荷运转而损坏,而且可以充分发挥其高效、节能的优点。&...
       2006-07-30
  • 别让厨房小家电闲着
    作为一种改善生活品质的日常用具,厨房小家电的发展与生活水平息息相关。在欧美发达国家,每个家庭拥有小家电的数量在30件至40件之间;而在我国,煮蛋器、豆浆机、果汁机、面包机、油炸锅、烧烤炉……如今这些新兴的厨房小家电也为我们的日常生活提供了不少方便。 &n...
       2006-07-23
  • 冰箱彩电不能共用插座
    许多家庭冰箱、彩电插在一个多用插座上,这样做可能会有许多人们意想不到的危害。因为冰箱和彩电的启动电流都很大,冰箱启动电流为额定电流的5倍,彩电的启动电流达额定电流的7至10倍。如冰箱、彩电同时启动,插座接点及引线均难以承受,就会互相影响,产生意想不到的危害。 &nb...
       2006-07-23
  • 冰箱选购三要点
    日前,有关业内人士指出,市场上关于冰箱存在大量不切实际的宣传,各种冰箱几乎都冠以“绿色冰箱”、“环保冰箱”、“无氟冰箱”、“节能冰箱”等名称,很易使消费者步入误区。为此业者指出,以下问题值得消费者关注: &nbs...
       2006-07-23
  • 依莱克斯KFR-33GW/B
    KFR-33GW/B进风口传感器坏运行指示灯闪2次停2次。室内盘管传感器坏运行指示灯闪3次停2次。除霜传感器坏运行指示灯闪7次停2次。PG电机坏定时指示灯闪8次停2次。盘管保护运行指示灯闪亮6次停2次。首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机。或运...
       2006-07-23
  • 依莱克斯KFR-33GW/C
    KFR-33GW/C进风口传感器坏运行指示灯闪2次停2次。室内盘管传感器坏运行指示灯闪3次停2次。除霜传感器坏运行指示灯闪7次停2次。PG电机坏定时指示灯闪8次停2次。盘管保护运行指示灯闪亮6次停2次。首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机。或运...
       2006-07-23
  • 依莱克斯KFR-33GW/F
    KFR-33GW/F进风口传感器坏运行指示灯闪2次停2次。室内盘管传感器坏运行指示灯闪3次停2次。除霜传感器坏运行指示灯闪7次停2次。PG电机坏定时指示灯闪8次停2次。盘管保护运行指示灯闪亮6次停2次。首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机。或运...
       2006-07-23
  • 依莱克斯KFR-35GW/B
    KFR-35GW/B进风口传感器坏运行指示灯闪2次停2次。室内盘管传感器坏运行指示灯闪3次停2次。除霜传感器坏运行指示灯闪7次停2次。PG电机坏定时指示灯闪8次停2次。盘管保护运行指示灯闪亮6次停2次。首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机。或运转过程中,当...
       2006-07-23
  • 依莱克斯KFR-35GW/C
    KFR-35GW/CP1室内环境温度传感器故障。P2室内盘管温度传感器故障。P3室外化霜温度传感器故障。P5制热长时间无热风吹出故障。P6EEPROM故障。P7显示板与室内控制板通讯故障。P8室...
       2006-07-23
  • 依莱克斯KFR-50GW
    KFR-50GW1、风机故障:21℃、30℃灯点亮,22℃灯闪亮;2、制冷系统故障:21℃、30℃灯点亮,25℃灯闪亮;3、室温传感器故障:21℃、30℃灯点亮,23℃灯闪亮;4、内盘传感器故障:21℃、30℃灯点亮,24℃灯闪亮...
       2006-07-23
  • 依莱克斯KF-48LW/B
    KF-48LW/B首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“Electrolux”标志闪烁。在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运...
       2006-07-23
  • 依莱克斯KF-50LW/B
    KF-50LW/B首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“Electrolux”标志闪烁。在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运...
       2006-07-23
  • 依莱克斯KFR-50LW/B
    KFR-50LW/B首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“Electrolux”标志闪烁。在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内...
       2006-07-23
  • 依莱克斯KF-60LW/B
    KF-60LW/B首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“Electrolux”标志闪烁。在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运...
       2006-07-23
  • 依莱克斯KFR-60LW/B
    KFR-60LW/B首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“Electrolux”标志闪烁。在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速...
       2006-07-23
