• 空调出现保护停机的故障代码怎么办
    在维修空调时,经常会遇到因保护而停机,并显示出相应的故障代码。由于各厂家选用的电路不一,其故障代码也不相同,给维修人员带来困难。本文就最常见的几种保护及保护原因分析如下。故障代码显示方法有几种,利用液晶显示屏直接读出显示代码数字。...
       2006-09-26
  • 中央空调主机温度传感器的修复
      一台美国产开利牌30HR-225-F-910型中央空调主机,最近突然自动保护而不能启动,其红色数码管显示的故障代码为“71”,经查为出水温度传感器短路所致。由于该机从香港购进,而内地市面上相应的温度传感器配件尚未发现有售,且价高达一千多元,故从应急和...
       2006-08-11
  • 科龙分体空调器电路特点及检修适用机型:KF-25GW/D
    整机电路分为电源电路、显示电路、输入控制电路、输出控制电路、微电脑芯片电路五个部分。  电源电路是为整机提供不同的供电电压。  显示电路包括遥控接收电路,用来反映空调器工作状态和功能。  输入控制电路包括室...
       2006-08-11
  • 森宝空调制热故障维修两例
     [例1]故障现象:森宝KFRD-48L空调机制冷正常;制热时保护(机电源指示灯闪烁)。该机在制冷状态可以正常工作,室外风机运转,但切换到制热状态23分钟后,压缩机启动,室外风机不转。几分钟后,压缩机停机,内机电...
       2006-08-11
  • 空调机制热异常检修三例
    [例1]故障现象:一台格力KFR-50LW/E型柜机能正常制冷,但不能正常制热。开机制热时,压缩机与室内风机立即工作。而室外机只在开机短时间内转动,约30秒后便停止转动。室外机冷凝器上很快结霜,室内风机吹...
       2006-08-11
  • LG-B0750HT 空调不制热的检修
    该空调为热泵型,不制热的原因可能有电磁四通阀、压缩机损坏、主控制电路故障及电源故障。首先查温度设定,正确;再查电源,测稳压集成块IC2、IC3输出电压为+12V、+5V正常,随后对压缩机、四通阀进行检查确认...
       2006-08-11
  • 飞歌AP-3520PC冷暖空调器不制热故障检修
    故障现象:该机在夏季制冷的速度和效果极佳。冬季当环境温度低于-7℃时,开机制热内机出风不热。检修:飞歌AP-3520PC分体式冷暖空调器属于热泵型。该型空调器...
       2006-08-11
  • 格力KFR-60WLB空调检修一例
    一台格力分体式柜机插上电源后面板不显示,整机无任何反应,似乎没加电源一样。先用万用表测得电源220V正常,打开室内机下盖,测得电源接线端220V正常,继而测得提供13.5V与9.5V的变压器初级开路,经查为...
       2006-08-11
  • 家用空调器的故障分析与检修
      一、制冷系统故障分析  1.检查压缩机的吸/排气压力。 空调器制冷系统正常运行时的吸/排气压力应小于表1所给出的范围,若大于表1所给出的压力值,则属于不正常。当环境温度高于表1所给出的最高值时,其系统压力也会升高,这不能认为制冷系统有故障。但在超高温环境中,空调器是处于超负荷运行的,也...
       2006-08-11
  • 空调检修实例
    [例1] 故障现象:一台KF-120LW空调器,开机正常,但工作一段时间后保护停机,显示故障代码为8-25和1-18。  检修:根据代码可知,此故障为过压过流及三相缺相保护。测三相电源和工作电流均正常;测室内机CN5端子板L/S...
       2006-08-11
  • 食用油不能替代润滑油
    有文章介绍散热风扇电机可用色拉油给轴承作润滑油,还认为效果不错。本人认为食用油、润滑油虽然都是油,但是有本质的区别,二者不能相互替代。食用色拉油为经过脱色精炼...
       2006-08-11
  • 再谈空调器加注制冷剂
      看了《电子报》2001年第47期第五版关于空调器加制冷剂计量法的文章后,本人认为此法值得探讨。  因为,空调器运行电流随压缩机工作时间延长,温度升高;使用年限增长,效率降低;环境温度升高等因素影响,运行电流也会增加,所以不能光凭钳形电流表一种工具来判...
       2006-08-11
  • 华凌冰箱不制冷故障检修实例
      一台华凌BCD-182W冰箱不制冷、压缩机不运转,风扇电机不转,只有冷藏室照明灯亮。  先用万用表检测,发现冷藏室的化霜定时器始终处于化霜状态(如附图所示),即1、3触头接通,不能自动复位至1、2接通状态,所以导致压缩机不启动,风扇电机不转,只有照明...
       2006-08-11
  • 吊扇调速器可替代降压变压器
    电器修理中有时需进行降压试验,但如果没有专用的降压变压器,这时可用吊扇调速器来代替降压变压器。  笔者对广州产的钻石牌调速器进行了改造,可用于一般电器的降压试验,变压后的电源输出插座安装在调速器外壳的侧面。...
       2006-08-11
  • 春兰KF-120LW/S柜机故障检修一例
      故障现象:一台春兰KF-120LW/S柜机空调,开机制冷正常,运行10分钟后停机。  检修:故障发生时,室外风机、压缩机停机,室内风机低速运行。息机片刻又开机,测量电源电压及压缩机运行电流均正常,但10多分钟后故障重现。测室内温度传感器RT1阻值正常...
       2006-08-11
  • 华宝RF7.3W型柜机电路及检修
    早期生产的华宝RF7.3W空调现已进入维修高峰期。与之电路相同的有华宝RF12WB、索华RF12WA型柜机等。该机控制电路板上元件无标号也无图,不便于维修。笔者按实物绘出室内机控制板图(见图1)和电脑板图(...
       2006-08-11
  • 电冰箱电路故障维修一例
    机型:华凌BCD-182W故障现象:冰箱长时间运转不停机,冷冻、冷藏室温度均不正常(冷冻室食物不能冻结),接水盒干燥,无化霜水。&nb...
       2006-08-11
  • 华宝空调柜机脏堵的判断和维修
      一台“华宝”71型双制柜机,制冷效果不好,开机时间稍长一点(约20~50分钟)就停机。  现场检查得知:三相电源电压约在384V左右,工作电流2.8A,吸气侧压力为0.24MPa。开机23分钟,外机先停,紧接着内机也停下来。看样子是缺氟,试着加氟,效...
       2006-08-11
  • 电冰箱故障判断及检修
      一、不制冷  表现为冰箱压缩机长时间运转,冷凝器不热、蒸发器不结霜。  引起该故障的原因主要为:脏堵、冰堵、制冷剂泄漏、压缩机气缸阀片破损、压缩机内部高压管焊接处开裂、压缩机气缸盖阀垫打穿。  该六种故障判断时易混淆,现介绍区分的经验供参考。  1....
       2006-08-11
  • 海尔71LW/F柜机故障代码
    海尔71LW/F柜机故障代码: E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯故障 ...
    时间:    2006-08-01
