检修:首先查知室、内外机间的连机线无异常;拆开室外机壳,用万用表测得直流300V电压正常。但检测IPM功率模块(PM20CTM060)的U、V、W三端子却无电压输出,室外机故障指示灯也不亮。由于室内机有信号给室外机,所以初步判断室外机的CPU芯片未工作。经查室外机控制基板的稳压块V04(K...
中华维修整理 2016-07-21
【例1】新装LG32挂机制冷不良。 分析与检修:经查发现细管结霜较多,粗管有少量霜。在室外机连接管处测压力为0.3Mpa;测电流为5A。室内蒸发器于燥而不凉,通往蒸发器的分支器处发出...
中华维修整理 2016-07-21
1.空调器运转,但不制冷。 (1)制冷剂全部泄漏,造成空调器不制冷。应对系统进行打压检漏,重点检查各螺纹接头处,找出漏点,检查螺栓及喇叭口是否良好并拧紧;焊接不良应补焊,修复,再经确认无漏后,抽真空灌制冷剂。 &nbs...
中华维修整理 2016-07-21
分析与检修:首先检查电源电路输出14V及经稳压二极管D808稳压后输出的6.8V直流电压,经测滤波电容C806处无14V直流电压输出。查电源变压器次级也无16V交流电压,而初级220V输入正常,由此判定变压器T801损坏,更换电源变压器后通电试机,工作正常。...
中华维修整理 2016-07-04
分析与检修:先用万用表检查压缩机电机线圈阻值,经查两绕组阻值正常(按:应标出正常值)。然后用万用表检查继电器K线圈两端无14V直流电压。试用导线将三极管Q811c—e极短接后通电试机,压缩机启动正常,由此判断为三极管Q811损坏(开路)。用同型号规格的三极管更换后,冰箱恢复正常...
中华维修整理 2016-07-04
分析与检修:该现象说明压缩机、制冷系统及控制电路基本正常,但测温失控。因此首先检查冷藏室温度传感器。拔下冷藏室温度传感器NTC,用万用表R×100挡,实测放入温水中的NTC阻值无明显变化,表明已损坏。用同型号规格的NTC更换后,冰箱恢复正常。...
中华维修整理 2016-07-04
东芝GR204型电冰箱制冷温度已低于整定值,但压缩机仍长时间运转不停
分析与检修:GR204电冰箱压缩机能启动制冷,表明压缩机正常;制冷管路无故障。故障原因可能在压缩机控制电路。压缩机控制电路中三极管Q811基极电压是关键电压,当Q811基极电压>0.7V时,Q811导通,压缩机继电器K1吸合,其常开接点K1-1接通压缩机电源,压缩机启动制冷。随冰箱内...
中华维修整理 2016-07-04
格力KFR-50/411J柜机,每次开机仅工作0.5小时左右,屏显“
故障现象:格力KFR-50/411J柜机,每次开机仅工作0.5小时左右,屏显“E2”,指示灯闪,字符消失。处于送风状态。故障排除:查“E2”表示防冻结保护。查管温头阻值为720kΩ(室温28℃),正常。查通往显示控制板CPUM38223M4M295FP&...
中华维修整理 2016-07-04
日江KFR-40L柜机,制冷十分钟后显示“E2”,显示屏字符消失,整
故障现象:日江KFR-40L柜机,制冷十分钟后显示“E2”,显示屏字符消失,整机不动作。再次开机仅能工作不足1分钟,又进入保护。故障检修:经查,内机管温传感器28℃时仅仅200Ω,用新的5kΩ感温头更换后,试机半小时,工作正常。...
中华维修整理 2016-07-04
该机制冷时:低压增长缓慢,且仅为0.2MPa;工作电流为8.5A;手摸细管(高压)管温较热,而粗管(低压)管温低但未结露;室外机出风口不热,类似氟不足。补加氟后压力变化不明显,粗管结霜,室内机出风口不冷。 ...
中华维修整理 2016-07-04
一台小型电冰柜接通电源,仅3秒钟左右,便听到“啪”的一声,过载保护器
故障现象:一台小型电冰柜接通电源,仅3秒钟左右,便听到“啪”的一声,过载保护器动作。待2分钟左右后。又重复上述故障现象。 分析与检修:首先,用钳形电流表测得开机启动电流为4.8A而不下降,约3秒钟后过载保护器跳开断电。经检测压缩机启动和运行绕组直流电阻值符合要求。当检查重力(重...
中华维修整理 2016-07-04
分析与检修:该现象说明压缩机及电路有故障。先检查温控器接通正常。接着将过载保护器与PTC启动器从压缩机上拆下,检测压缩机运行、启动绕组电阻值正常,最后查得过载保护器开路。更换后开机测得启动电流为5A,运行电流为1.3A左右,制冷正常。但约二十天后,该冰箱又发生此故障,过载保护器再次损坏。&...
中华维修整理 2016-07-04
分体式空调器无论是制冷系统还是电气控制系统,都比窗式空调器要复杂一些,因此,在分析和检查故障时,应慎重、严谨。 (1)仔细观察用观察法检测分体式空调器运行状态,是维修过程中判断故障的...
中华维修整理 2016-07-04
双温双控冰箱在使用中常常会遇到温控器损坏,如果无此配件,用市面上较为易购日价廉的电子温控器改制,同样可以取得较好的效果。 现以长岭BCD-203型冰箱的两个温控器损坏后的改制为例介绍如下:准备...
中华维修整理 2016-07-04
冷暖两用分体空调器是家用空调的主流,其电气控制系统和制冷系统出现故障时会产生不同的现象。因而可以根据故障现象判断故障部位,以便有的放矢地进行维修。 一、电气系统故障的判断 &nb...
中华维修整理 2016-07-03
为了能准确地检查判断冰箱的故障所在,可采用“听、摸、看”三结合,以提高电冰箱维修效率。 1.听 除了应听取使用者对冰箱使用和维修情况的介绍外,还应...
中华维修整理 2016-07-03
故障现象:不能遥控开/关机,只能拨动挂机面板的一个开关在“TEST”位置才能启动。并且运行一段时间室外机会自动停机。检修:能启动且制冷正常;风摆也正常,说明制冷系统正常。但风量大小不能调节,这是...
中华维修整理 2016-07-03
空凋因安装问题而引起的漏氟、漏电等投诉困扰着销售商和各厂家,其主要的原因就是安装工的素质和技术水平有待提高。 近些年来,空调品牌层出不穷,多达上百个,各厂家产品质量有高低,所选配件,...
中华维修整理 2016-07-03
一、变频空调的正确使用 1.避免超面积下使用。应根据房间的面积来确定所选变频空调器的功率大小,一般1P机使用在不大于15平方米的房间较好,房间面积每增加8平方米,空调器功率需要增加0...
中华维修整理 2016-06-24
在用户使用的冰箱中,无霜冰箱的控制电路相对较复杂,出现故障后,有时光凭现象以为是由制冷系统引起的,实际是由电路的故障引起的。 一、电路  ...
中华维修整理 2016-06-24
