各类型电冰箱的压缩机绝大部分为全封闭式,即压缩机与电动机都密封在同一钢质壳体内。这种分相式单相感应电动机的功率较小,大约在65w-120w之间。一般分相式单相感应电动机转速较高,每分钟达3000转。此类电机的定子线圈中,除有一套粗线径的运行绕...
中华维修整理 2016-06-23
早期的电冰箱已被逐渐淘汰,但确不少压缩机尚完好,可改制成夜、集市食摊的冷餐车,既保鲜又卫生。具体改制如下。用φ6~φ8mm紫铜管,依照餐车形状弯制成多程返折的长S形盘管,贴装在铝合金...
中华维修整理 2016-06-23
该空调的控制电路主要由电源、单片微处理器C68639Y和驱动电路、继电器电路等组成。其主控电路图如附图所示。 一、电路原理 当接通电源后,市电经变压、整流、滤波,在C01两端形成1...
中华维修整理 2016-06-23
一台新装三洋SPW-C253DHL8压缩机空调器显示E4告警
一台新装SPW-C253DHL8型空调器显示E4告警。 E4表示室内机正在检测室外机异常信号,故障应在内外机串行信号收发电路,但检查相关线路无异常。可能真正故障正在检索中,二次开机出现E15告警,说明自动地址设置异常,室内机的数量...
中华维修整理 2016-05-30
一台海尔KFR13W型空调器整机不工作,显示故障代码E34。 该故障代码表示交流接触器52C次级T相掉线。打开外机发现52C的T相接线严重打火并有脱落现象。重新连接后上电试机,屏显E35警告。E35表示室外热交换器温度高(70℃上...
中华维修整理 2016-05-30
现象:开机制暖10分钟后,内外风机停,仅压机工作;管路变冷并进入化霜状态。 检修:此机为经济型柜机,内外机联系控制简单。外机无高压保护及化霜感温头等装置。仅依靠内机完成整机制冷/暖、...
中华维修整理 2016-05-30
现象:开机不足1分钟内、外机即全停,运行灯闪亮,但屏显与操作指令正常。此机具有故障自检功能,常见故障代码有“E1”~“E5”。而此机仅运行灯闪亮,显然已进入保护状态。 检修:按电源—...
中华维修整理 2016-05-30
故障现象:扬子BCD-212K型电子温控冰箱,使用一年后出现偶尔不制冷,后来纯粹不能制冷,同时面板字符闪烁不停,按下“速冻”键后,“速冻”指示灯亮,但压缩机不转。 分析检修:字符显示...
中华维修整理 2016-05-30
修理一台白雪188冰柜,回气管处有油渍,通电试机,压缩机运转一分钟保护器保护。换启动器和保护器后,还是运转一分钟保护器又跳开。请问压缩机是否已坏。对于这种情况,要快速判断压缩机是否损坏,可先测量...
中华维修整理 2016-05-30
一台华宝KFR-33GW/G2D2型空调不制冷。 检查发现压缩机接线端击穿,已经损坏。换上新压缩机抽空加氟,开机发现电流越升越高,换上35uF电容后,故障依旧。再把空调压缩机所有接线...
中华维修整理 2016-05-30
型号:KFR-3601GW/BP型空调 检修部位:E2PROM电路 故障现象:遥控开机,室内机不运转 分析检修:由于该空调室内机不能正常运转,室外机不能启动,且在室内机显示屏上报E2PROM故障,故先从E2PROM电路人手。从图11分析,该E2PROM(...
中华维修整理 2016-05-28
检修部位:UL2003集成芯片 故障现象:遥控开机,室内风机一直不运转 分析检修:首先分析一下是不是风机本身故障,因为这是柜机,风机上电靠的是继电器直接控制。将遥控器开机后,发现显示屏亮,说明程序已经启动工作,在上电的情况下,用万用表直流电压...
中华维修整理 2016-05-28
海信KFR-28GW/25NBP空调室内机按应急按钮蜂鸣器会响一声,
故障现象:空调器室内机按应急按钮蜂鸣器会响一声,但用遥控器开机,没有反应,室内机不工作。 型号:KFR-28GW/25NBP型空调 检修部位:室内控制板排线 故障现象:按应急按钮,蜂鸣器会响一声,用遥控器开机,没有反应 分析检修:用户报空调不...
中华维修整理 2016-05-28
型号:KFR-40GW/BP型空调 检修部位:保险丝管 故障现象:上电开机没有反应 分析检修:首先检测用户电源电压,正常,于是取下室内控制板,发现保险丝烧断,变压器没有输入电压,导致整个控制板没有电源,控制器不能工作。由于是保险丝烧断,可能是过电流保护,...
中华维修整理 2016-05-28
海信KFR-3501GW/BP型空调用遥控器开机,空调没有反应
检修部位:晶振 故障现象:用遥控器开机,空调没有反应分析检修:首先用万用表检查用户家电压为230V,正常,检查端子板到控制板的输入电压也正常,风扇电机及压缩机本身良好,说明控制电路有问题。电脑芯片是控制电路的核心,所以检修应从它的工作保证电路人手。依次检...
中华维修整理 2016-05-28
保险管在图中的位置如图1所示。保险管在电脑板上用符号FUSE标注。 故障现象:1.显示屏(指示灯)不显示;2.遥控不开机;3.使用应急开关不开机。  ...
中华维修整理 2016-05-28
华凌BCD-182W冰箱长时间运转不停机,冷冻、冷藏室温度均不正常
故障现象:冰箱长时间运转不停机,冷冻、冷藏室温度均不正常(冷冻室食物不能冻结),接水盒干燥,无化霜水。 分析与检修:这是一台间冷无霜式冰箱(电路如附图所示),由于无化霜水,分析可能为化霜电路故障,又因冷冻、冷藏室温度均不正常,也不排除制冷系统有故障。为判断故障点,打开冰箱的双门...
中华维修整理 2016-05-28
用钳流表测空调器工作电流、用压力表测空调器回气压力,是判断分体式空调器是否欠氨(冷媒)的常用方法。但是,这种方法会因为空调器所处的环境条件(如气温、通风条件和电源电压情况等)的变化而影响上述数据的检测。此外,对于一些老空调,其电流、功率等标识...
中华维修整理 2016-05-28
科龙KF-25CW/D、KFR-25GW/D体空调器电路特点及检修
整机电路分为电源电路、显示电路、输入控制电路、输出控制电路、微电脑芯片电路五个部分。 电源电路是为整机提供不同的供电电压。  ...
中华维修整理 2016-05-28
