康佳彩电维修
康佳T2530D型彩电无图像,无伴音,满屏蓝光栅
2007-11-01
2236
检查时取消蓝 屏功能后,图像、伴音恢复正常。
测N601的(38)脚电压为O V,说明 N301的(27)脚输出的识别信号没有输入到N601的(38) 脚,检查N301的(27)脚与N601的(38)脚之间通路的元件: V606、V607、V655、R655、R654、C621、R640,发现R340开 路。用R340更换后,故障排除。
康佳T2519D型彩电开机工作正常,数秒后图像、声音消
康佳P3460T P2902T彩电主画面图像正常,伴音
康佳P3460T P2902T彩电无光,伴音正常电源指
康佳T2519D型彩电开机无伴音、无光栅,图像正常
康佳T2519D型彩电开机伴音正常,但屏幕图像上下抖动
康佳T2519D型彩电开机伴音正常,但屏幕图像昏暗
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
