电源指示灯亮表明开关稳压电源工作基本正常,实测B十为135V(对应是TV视频工作模式的供电),测N601(cPu)(50)、(51)脚为u500.1v,U51=OV(符合TV视频模式),再测N601(49)脚(on,/off)为低电平(正常开机状态),测N60l⑨脚为2.5V,N601(13)脚为2.5V,N601(44)脚和(30)脚均为3.3V(正常)。经过上述各关键点的测试结果,初步判定是Ul未正常工作。再测对ul的供电,即测XS003(16)、(15)脚,/CON2连接器的(16)、(15)脚为5V(正常),测cON2③,(30)脚均为0V(失电)。据此可得结论,造成本故障的原因是对u1的一组供电(5VDDM),致使VCC3为0。
XS003③、(30)脚上的5V是从XS803⑤、(11)脚引入,它来自开关稳压电源T901(2)——①绕组(+6.5V),经VD907整流,C930滤波,分别送到N907与N903二次稳压得到+5V和+5V-sTB,此5VSTB从XS80(12)脚引入,又经N603得2.5V,经N604得3.3V供N601(CPU)。而⑤、(11)引入的+5V,又分别送N10l(18)脚引入,供N105((16)、(46)脚引入,供N301(XS004(32)脚引入),供u1(xS003(15)、(16)脚引入),供N801(②脚引入)均正常供电所剩唯一一处(xS003③、(30))是经一个电感电容π型滤波电路,显然不是电感开路,就是电容短路,经细查发现是L808开路(虚焊)。
