康佳P29SK06l型机的开关稳压电源控制和输出由混合型厚膜集成电路KA5Q1265RF为核心组成。KA5Q1265RF的内部电路组成如图2左下部分所示,它内含OSC振荡产生、放大电路,基准电压比较放大、控制电路,启动电压输入与过压保护电路,反馈稳压调节信号输入、放大电路,以及大功率场效管输出电路。
    如图2左上部份所示,经VC90l、c910整流滤波输出的+280V左右的脉动电压一路经开关变压器T90l的(13)~(16)绕组接N90l的①脚(即内部功率开关管的漏极D),作为主电源输入,另一路经R914(120K/2W)、R915(150K/2w)限流,经电容C908(22μ/50V)充电至15V左右,从N901的③脚输入,提供内部振荡电路启动电流。当N90l进入启动状态后,T901的(23)~(11)绕组产生感应电压经R916限流再分二路整流滤波为N901提供工作电源,一路经V910、C908整流滤波为N901③脚提供约为25V的工作电源,另一路经VD911、R913、C913、VD909、R912向N901的⑤脚提供约5.7V的比较电压。N901的⑤脚内部设有过压保护装置,当N90t的⑤脚电压大于或等于儿V时,过压保护装置启动将切断功率管基极振荡信号的输入,从而停止场效应管的功率输出。
    N90l的④脚为稳压取样信息反馈和待机控制信号输入端。当主芯片N103接受待机和保护关机信息时,主芯片N103的①脚输出低电平关机信号,分别通过R96l和R963接至V952和V954的基极,使V952和V954分别截止。V954截止时,其集电极输出高电位信号,使VD961导通,稳压取样放大器SR950(TL431)的正相输入端电压提高,内部晶体管饱和导通,光电耦合器N902的冷端①-②脚电流加大,热端④~③脚电流加大,使开关稳压电源进入待机状态。在正常开机时,SR950的G端电压通过R966(220K)、RP950(30K)、R975监测+B电压变化,调节N902①~②端电流大小,从而控制N901④脚的电流大小,起到稳压调节作用。KA5 Q1265R的检修参考数据可参看本期第二篇有关内容。
  注意:“SK”机的待机控制电平与“K”机待机控制电平正好相反,即正常开机时,N103的①脚为高电位,待机或保护关机时N103的①脚为低电位。
