开关电源变压器的次级共有五路整流滤波电压输出。
第一路是从T901的②脚取出感应电压由R950、VD955、C955组成的+25V直流稳压输出,它主要为伴音功放电路和主芯片微处理器电路提供电源。主芯片的CPU控制、存储器、遥控按键接收等电路中的+5V电源都是由+25V通过R955限流,输入N951(7805)的①脚,经稳压后从N951的③脚取得。
第二路和第三路分别从T90l的③、④脚取出感应电压,再分别由VD953、C963整流滤波输出t12V电源;由VD954、C964整流滤波输出一12v电源,这两路电源是专为场扫描输出集成电路TDA8177而设的。与康佳“S”系列彩电中的TDA8177供电电路不同,“SK”系列彩电中的TDA8177未设42V倍压电源,由VD441(s5295G)、C453(220μ/50V)组成逆程升压电路,通过电容储能实现场扫描输出中的倍压供电。
第四路从T901的⑧脚引出感应电压,经VD951、C961整流滤波,输出约+13V的直流电压。本组电源接受V953、V952等元件组成的开关电路控制,为三端稳压集成电路N952(7808)提供输入电压,经N952稳压输出的+8V电源为“SK”机中的小信号处理电路提供偏置工作电源。由V953、V952等元件组成开/待机控制电路原理是:当主芯片N103接收到待机和保护关机信号时,N103的①脚由正常开机时的高电位转变成待(关)机时的低电位,经R157、R96l、R960的分压接V952的基极,V952(NPN管)基极低电位时截止,与V952集电极相联的V953也进入截止状态,从而切断了N952的输入电压,N952无+8V输出,主芯片N103的(14)、(39)、(45)等脚均无电源供电,因此N103的Tv信号处理和行、场扫描信号发生电路全部停止工作,整机进入待机或保护关机状态。反之,在正常开机状态时,N103的①脚输出高电平,经R157、R96l、R960分压使V952基极维持高电平,V952饱和导通。V952集电极与V953的基极相联,V953(PNP管)饱和导通,这时开关电源的+13v电压通过V953的集电极输入到N952的①脚,经过N952稳压,N952的③脚输出+8v电压,为N103等小信号处理电路提供工作电源。
由图2可见,N952的③脚输出+8V稳压电源供电范围十分广泛,任一分支电路出现短路元件都将影响:N952的正常供电,而导致无法开机,为了快速查找短路元件可按图2中的跳线连接电路,逐步断开各分支路,判断分支电路是否正常。第五路直流电源是从T90l的⑨脚引出感应电压,经VD950、C980整流滤波后输出+B(130V/135V)直流电压。本路电源有三条支路,一是通过行输出变压器为行输出功率放大V402提供工作电源,二是经R402(3.9K/7w)降压后为行推动级V401提供工作电源,三是经R116降压,VDl03(33V)稳压为高频调谐器提供+33V电源。
