分析与检修:该故障与例1相同,应主要检查高频调谐器及外围电路和中频放大电路。用DVD机作为信号源,从AV端子输入AV信号,发现图、声均正常,而用本机接收节目又无图无声,说明调谐器或中放电路有故障。测查中频集成电路N102(TDA9885T)及有关供电电路电压+5V正常,检测N102 17脚及Q101射极输出,发现无视频信号输出,测查预中放及声表面滤波器2101、2103均无异常,查Q102放大管也未发现异常。后来查其外围元件R101、R102、R104、R111、C114,结果发现C114已严重漏电,几乎呈短路状态,更换该电容后通电试机,图、声恢复正常,故障排除。
