分析与检修:该机是等离子高清晰度电视机,无图无声往往是其调谐器和中频电路故障所致。附图是该机调谐电路及中频电路原理图,该调谐器采用I2C总线控制电路结构,频段选择和频道调谐均由数字板中的微处理器提供I2c总线控制,I2C总线接口电路设置在调谐器内部,总线信号分别送到④、⑤脚,收到CPU发来的I2C总线数据指令后,通过接口电路形成频道切换信号和频道调谐信号,调谐器开始工作并输出IF中频信号。该信号经预中放电路进行放大,预中放电路是由高频晶体管Q102组成的共发射极放大器,Q102的集电极负载中接有电感L102,用于提高其高频性能,集电极与基极之间的RC元件起着负反馈作用,用以改善频率特性,预中放输出的中频信号分别送到图像中频滤波器2103(K6274D)①脚及伴音中频滤波器的①脚,两个滤波器分别取出图像中频(38MHz)和伴音中频(31.5MHz),经中频提取后,图像中频信号送到N102①、②脚,伴音中频信号送至N102的23、24脚,中频信号在N102(TDA9885T)中分别进行解调处理。由N102的17脚输出视频图像信号,12脚输出第二伴音中频信号。经Q101放大后输出。经对上述电路分析后首先检查高频调谐器的主要供电+5V电压。经测量发现+5V电压在1.5V-2V之间波动,这显然不正常。分别对+5V供电有关电路元件进行检查。通过对C166、C104、C103、C102、C101及TC101、C107、C110等电容进行检查,最后发现TC101漏电严重,换新该电容后,再测+5V电压恢复正常,开机收看,图、声均正常,故障排除。
