康佳机遭雷击维修一例
2008-01-26作者:1601
开机直观检查保险发黑。说明机内有严重短路现象。测量全桥ER401有一个桥臂短路,在确定再没有短路的情况下装上保险丝与全桥,接上假负载(100W灯泡),通电试机。灯泡很亮,肯定+B偏高。测量取样电路R407、RP401、R408、V401(1815)均正常。按以往经验代换光耦,(因为康佳机遭雷击光耦损坏率最高)通电试机,仍是+B偏高(达228V)在路测量各三极管均无效,分析电路,故障范围右基本确定在稳压控制环路,当代换控制管V402(A1015)后,试机+B112V正常。而用万用表测量V402是“正常”的。反复用几只A1015试机,只有原机的三极管A1015不能正常使用。可见原三极管通电时性能不稳。恢复整机电路。故障排除。
