检查:首先测视放板200伏视放电压正常,三枪UKG=UKR=200V,(无信号时)但UKB电压为0伏,问题在视放部分。
修理:(1)视放板从显像管上取下,测KB对地电阻5K左右,其它两枪阻值均大于15K以上;拆下蓝枪视放管V503测量正常,然后脱开显像管座KB再测量,KB/KG/KR三枪阻值相等。原因显像管管座故障。(前修理工误判蓝枪故障。不过管座引起蓝枪短路到地的现象也确实少见。) 电视换一新管座后,回扫线故障消失。AV信号输入声像正常,接收电视节目自动搜索不记忆,手动调整有节目,但强信号接收效果差。
(2)检查中放部分:查LA7688(5)-(6)脚所接图像中周T171(型号 VT270/311) 已发霉,试用龙泉TRF1445小中周上机后,电视无需调整自动搜索恢复;强信号接收仍不理想,继续查LA7688的AGC部分,发现AGC的RP191电位器生锈失效,换电位器后经调整AGC电压电视接收恢复正常,有线使用一切常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
