检查修理:检查CPU(ST6367)(37)电源开关控制脚,该脚遥控开机有0/5伏变化,说明CPU输出正常,但是+B电压不变化;(机器正常时:待机75伏,工作 时130伏)脱开行变供电电阻R(0.68欧姆),串入150瓦灯泡开机观测: 从待机到开机灯泡非电源端电压仅40伏,这一点说明行过流。拆下行变后发现+B开关管的过流保护电阻已开路,换后在不接行管情况下开机130伏有输出。怀疑行变损坏可能性最大。行变引脚功能如下:
           (1)----行管C    (2)---190伏     (3)---+B    (4)-接地,
 (6)---13伏    (8)---灯丝28VPP   (9)--场25伏 (10)-AFC
  因无原型号用功能脚结构相同的康佳2979行变代替,装上机后,行幅窄;
 最后在行管C与地之间加一只2200PF/2KV逆程电容后,行幅恢复正常,经试 机电视全部正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
