故障:刚开机光栅小,几分钟后恢复正常,图像无彩色。(康佳T953)
检修:断开L409行供电电感,在C425端并一只60W灯泡作为假负载,开机测电压近70V左右,然后慢慢升高达至150V,说明电源有故障。查C416、C418、V401、RP401、V402无问题。替换V403(2SD400)后,电源115V稳定。由于无彩色,恢复电感L409时,发现高压包附近C441已烧焦,且与之相连的R360(1.2KΩ)已断,这是行逆程脉冲取样端,即去CPU,又去TA7698,所以会造成彩色异常。C441、R360换后,开机光栅正常,声像俱佳。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
