故障现象:一台2 1寸康佳K K—920CⅡ型彩电,出现声像不同步故障。重新进行调台则出现声音好时,图像雪花噪点大;图像好时,声音沙沙噪声大的故障;其它功能一切正常。
分析与检修:彩电出现声像不同步的故障,根据彩电工作原理及维修经验判断,故障部位一般是在高频头或中放部分的有关电路。首先检查、测量电源部分正常,测量高频头及中放部分电路电源正常,再检查两部分电路相关集成块等有关零件均正常,怀疑电路中有零件出现软故障,于是采用代换法进行逐一更换高频头、中放部分电路有关电容、电阻等零件均无效。此时,维修工作陷入了困境!最后怀疑声音制式转换部分出问题。再次认真检查电路板,才发现机后板上有一个标有“ H、 C”的开关,因无该机的使用说明书,不知此开关为何用,试将开关由“ H”位置拨到“ C”位置,声音图像马上恢复同步正常。经询问机主,得知其小孩经常玩弄电视机,可能无意中将制式开关错拨位置,致使电视机出现声像不同步,误以为电视机出现了故障。
通过检修这台电视机所走过弯路的教训,建议同行们在维修康佳彩电或其它品牌、型号类似有制式转换开关的彩电时,若出现声像不同步故障现象,先检查一下声音制式转换开关,少走检修的弯路。
