分析与检修:说是开不了机,可机子送来一开又是好的,随行的小孩急于要看电视,就又拿回去看了,近一个月左右,机子又送来,一开又是好的,这回用户坚决要求修好才带回去,可放了两天,机子总是好的,这可让本人为难了,经询问用户,才知道该机已送修多次,均未排除原故障,机子往往是刚刚开机时正常,收看两个小时以上后关机,再放置半个小时左右后开机,故障比较容易出现,否则,往往是能连续使用十多天,有时开不了,放置几小时或是二、三天再开又是好的了,终于,有一天故障出现了,可是,刚刚把机板取出来准备修时,却又好了,确实麻烦,还搞不清楚是哪一部分的问题哩,只好将怀疑的焊点认真补焊过,连续多天故障均不再出现,就让用户取回试看了,终究是块心病。
 一年多后,机子又送回来,期间也偶尔出现过相同的故障,但放置一会儿再开机,一般都能再看,所以并不忙着送修,现在送来是因为,这回再怎么着也开不了机了,测量300V电压正常,就是没有+B输出,扳动电路板,故障也不能消除,应该不是脱焊的问题,试换了几相关元件,故障依旧,也许是哪个元件性能不良,可就是在路检查各元件都好,拆下不少元件,测量也是好的,嗨,太难了,又不是没机子修,先放置一边吧。
第二天再来面对它时,突然想起,昨晚不知试焊了哪里?就正常了,可今天起来就又不行了,所以,故障应该是某个元件受热就好了, 如果用风筒来吹一下,故障肯定就消失了,可是,这样反倒不好判断是哪个元件的故障,先做几个假设点,每补焊一个点就开一下机,焊到哪个点后,再开机时就好了,说明故障与哪个焊点关系较密切,经反复验证,取样放大电路有几个焊点受热后,都能消除故障,取样管和取样滤波电容已经更换过了,各小电阻也外观良好,只有稳压二极管(VD405)和取样电位器(RP401)嫌疑最大,相对来说,小可变电阻的故障比较有可能,用同样快的速度,先用烙铁点一下VD405一引脚,试开机,故障依旧,用同样的速度,也用烙铁点一下RP401的一个脚,试开机,故障也未消失,也许是所用的时间太短了,还是用同样的方法,只是时间较长些,最后证实,是小可变电阻RP401不良导致该故障,更换新的小可变电阻,试调+B电压却发现变化时有跳跃,是产品质量问题,试调到一正常值,焊下测量其阻值,用一支固定的电阻代替可变电阻,这样可以避免因所更换的元件不良,给自己和用户添麻烦。
