康佳彩电维修
康佳PDP4603等离子彩电有图像无伴音
2008-01-20
1084
当出现有图像、无伴音故障时,首先打开用户菜单,检查主机是否设置为静音状态。确定不是设置问题,而是机内元件故障后,进一步改用DVD输入视音频信号,结果还是无伴音。由于冷机无伴音,用吹风机对伴音处理部分元件加热,当吹到晶体X1(18.432MHz)时,伴音恢复正常。更换X1后试机,故障一直未出现。X1损坏,一般导致无伴音或伴音杂,伴音时有时无,冷机无伴音等现象。
康佳PDP4601等离子彩电彩电不开机
康佳PDP4209J等离子彩电屏幕花
康佳PDP4603等离子彩电无图像
康佳PDP4603等离子彩电画面跳动
康佳PDP4603等离子彩电图像色彩不佳
康佳PDP4603等离子彩电无图像,但字符声音正常
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
