康佳PDP4601等离子彩电彩电不开机
2008-01-20作者:1130
开机时出现KONKA图标后即刻自动关机,重新开机又重复上述现象。因该机在桑拿房使用,怀疑有潮气侵入,导致CPU保护关机。用吹风机吹千后,仍不能排除故障。后采用换板方法,换电源板,故障依旧;无意中发现拔下Y驱动板I插排后,可以开机且声音正常,但图像发虚(类似亮度信号丢失),由此判断Y驱动板损坏。换Y驱动板后故障排除。半个月后又遇到一台PDP4601机,故障类似,直接换Y驱动板,故障排除。检查换下的Y驱动板,发现一块板是D121B、D121A贴片二极管脱焊,其中D121B已脱落丢失;另一块板是烧坏。
