康佳T3488P彩电大画面无光、有声,小画面正常
2008-01-13作者:1466
从TA8880CN 60脚注入信号,屏幕无反应,而从R、G、B输出端加入高电平就出现亮光,说明末级视放正常。故障锁定在TA8880CN。测R、G、B输出端16、17、18脚电压均为1.8V,正常时应为2.3V,说明R、G、B信号在解码电路内被阻断,最大的可能是被消隐(子画面的选通字符快速消隐,场消隐共用端口出现异常高电平,大面积消隐掉TV画面)。于是检测解码电路21脚,正常时电压为0.4v,实测高达10V左右。拆下VAl2开机,大画面正常。测VAl2(C1815)c—e极间已击穿。更换一只C1815,故障排除。
