开机,N601(cPu)(49)脚送出开机信号(低电  平)经XS803③脚去电源板XS905(图纸未画出)参见标志《ON/OFF》,开关电源正常工作经N906(PGl2RD21),使+12V有输出;N907(PG05RD21)正常工作,使+5v有正常输出;
点击放大
N903(BA05T)正常工作,使+5v通过R945加到可控硅N905正端。此时,键控信号通过XS602,送到CPU(17)脚或遥控信号通过XS602送到CPU(23)脚,这样,CPU通过译码,从⑦脚输出“SDA”,⑧输出“SCL”,I2C总线的串行数据与串行时钟信号,经XS610分别送到高频头⑤脚与④脚,用以选定电视频段和调谐频率。高频头的33V供电和+5V供电从XS803(13)脚和⑤\(11)脚引入。高频调谐器在供电正常的条件下,由I2C总线的串行数据,确定TV频段和收看的电视节目。经调谐选频、高放、混频得到Tv的中频信号,然后从高频头⑾脚输出→c110→V101分两路,一路经c112→Z202→VIF进N101①/②。
另一路经R116、C111、→Z20l→SIF进N10l(19)/(22)。N10l(TDA9808)是TV的中频处理IC。IF信号在N10l内部的处理过程如图2所示。
点击放大
    读图2看出:从①/②脚输入的VIF信号首先经VIF放大器(三级级联)放大,该放大器的增益受VIF—AGC控制,然后由内部VCO振荡器产生的参考(标准38.0MHz)信号经FPLL(锁相环路)鉴频,当锁定频率后送视频解调器再分两路输出:其中一路经视放、噪声限幅后从⑨脚输出TV的视频信号:它经R124→V104缓冲级→R127/R126分压,取URl26--XS003(2×16针)连接器的⑩脚。在上一节“识图”中已经知道,XS003是与“DPTV”(TV/DVD扫描方式变换板)一以下简称“倍频板”上的CON2(2×16针连接器)相配对。查7/10图纸,CON2⑦脚脚标为“CVBS2”,再查4/10图纸,CVBS2经C89送到核心芯片U1(DPTV)的(184)脚。TV视频信号被送到U1去,没有像A2991、A2911、P2916、P2901那样先要经色解码IC得到Y/U/V,再送到倍频板去。从维修的角度考虑,要记住这一特点。
    再结合图2看:从⒆/⒇脚输入的SIF(第一伴音中频)也经带有中频AGC(SIF-AGC)控制的SIF放大器放大→与VCO被锁定的参考(38.OMHz)标准振荡信号进行检波,得到第二伴音中频从⑩脚输出→C123→V210缓冲级,又经R224送到N105(MSP3463G)的(47)脚。这表明伴音的解调在N105中完成。
    N101内部处理还有AFC检波,检波后从(13)脚输出AFC信号,参见3/10图纸,N101⒀脚→V103缓冲→R613/R130分压,取URl30→N601⒃脚(AFT-IN)。
    内部的AGC检波得到高频AGC从⑿脚输出→R107/R106分压取URl06→送到高频调谐器①脚,用以控制高频调谐器内部高放的增益。
    中频电路的电性能直接影响到Tv信号的选择性,灵敏度,尤其是⒁/⒂脚外接的38.OMHz谐振电路,元件变质使38.0MBz频偏,而频偏过大又影响⑨脚输出的视频信号和⑩脚输出的第二伴音信号.
    声表滤波器(Z201、Z202)的性能影响也较大,它关系到有用信号的频带及干扰信号的窜入。
    N101(TDA980B)各引脚功能:
点击放大
