点击放大
1.工作过程
    由图3可见,由开关电源VD905、C926整流滤波输出的+14V直流电压经R950(O.68Ω/1RF)限流保护后,从TDA8133的①、②脚并联输入到它的内部输入端,经内部稳压电路处理后从其第⑧脚输出+8V直流电压,从其第⑨脚输出+5.1V直流电压。
    2.工作特点
    (1)内部设置有完善的短路保护和过热保护电路。
    当TDA8133的⑧、⑨脚负载过重或负载元件击穿短路引起过流过热时,TDA8133的内部电路将切断⑧、⑨脚的直流电压输出。
    (2)TDA8133(4)脚为开关机控制和输出电压检测脚。
    TDA8133(4)脚接受TDA9383/80主芯片中CPU发出的开、关机信号控制,当TDA9383/80的①脚发出高电平关机信号时,V201导通使TDABl33④脚电位下降,当TDA8133④脚电压低于0.8V时,其内部电路将切断TDA8133⑧脚的+8v输出,从而切断了行、场扫描信号发生等电路的电源,使行、场扫描电路停振。同时维持+5.1V输出使整机处于“待机”状态,同样如果TDA8133(9)脚+5.1V供电电路负载异常,使+5.1V电压下降也会使TDA8133内部自动切断+8V输出,使整机处于“三无”状态。
  (3)TDA8133⑥脚为复位脉冲输出。
  当TDA8133建立正常的+5.1V、+8V稳压输出时,TDA8133⑥脚将输出一个负极性的复位脉冲,通过晶体管V959集电极给TDA9383/80的(60)脚输入一个高电位的复位脉冲,使TDA9383/80主芯片的CPU电路进入正常工作状态。TDA8133⑥脚的正常电压值为2.1v左右。
  3.检修思路
  根据以上特性我们可以确定康佳“K”型机“三无”故障的检修思路,首先检查TDA8133的①、②脚输入+13.5V电压是否正常,如果TDA8133输入电压正常,输出电压不正常则要重点检查TDA8133④脚电位是否处低电位关机状态,TDA8133的⑥脚是否能够进入复位状态。然后检查TDA8133的⑧、⑨脚负载电路是否存在漏电,短路。如果TDA8133的①、②脚输入电压不正常,则要检查开关稳压电源的直流稳压输出电路。
    如果遥控电路和按键控制全部失效,则要认真检查TDABl33⑥脚及其外围电路复位电路是否正常,+3.3稳压电路是否正常,只有在确定外围电路元件及线路正常的情况下才可试代换TDA8133或TDA9383,否则将会延误检修时间和加大检修成本。
