本机设有三组受控稳压输出电路,即由V949、V905控制V904、V906、Y907等元件组成的三路开关电路,决定+12V-1和8.5V整流电源输往信号处理电路的通断。V904、V906、V907的基极分别经电阻R929、R931、R936连接于V905的集电极,因此V905集电极电位的高低可以确定V904、V906、V907的导通和截止。V905的基极控制信号来自数字信号处理电路板。数字电路中U8(CPU HOT98C02A)的控制信号经双排插座XS02与主板电路相连,其中XS02的⑦脚输出开/待机控制信号,通过电阻R962与V949基极相连,V949的集电极通过VD917、R930与V905的基极相连。正常开机时XS02的⑦脚输出低电位,V949截止,+5V-l经R961、VD917及R930与R958分压使V905饱和导通,V905集电极为低电位,使V904、V906、V907基极均处于低电位。由于V904、V906、V907均为PNP管,当基极低电位,发射极接有高电位电源时,V904、V906、V907进入饱和导通,V904、V906、V907的发射极与集电极间的饱和压降很小(约0.1v)相当于开关的“闭合”状态,使整流输出的+12V和8.5V分别通过V904、V906、V907送往后续N904、N906、N907稳压输出电路。当CPU发出待机指令时,XS02的⑦脚输出高电位,V949饱和导通,V949集电极为低电位,通过VD917将V905基极钳位于低电平,V905截止,使V904、V906、V907均截止,V904、’V906、V907均处于“断开”状态。于是切断了+12V-1、+8.5v的输出,Tv信号处理和行、场扫描小信号处理电路的电源被“关”断,整机处于待机状态。
受控开关管V904的发射极接+12V-1电源,当V904处于“导通”状态时,V904集电极输出的+12V命名为+12V-2,此组电源分多路向后续信号处理电路提供电源,一路经VD42l、L406、R460向行、场扫描小信号处理电路N302(SID2511)提供电源。一路经N904(7809)稳压输出+9V为中放电路V101、V104以及伴音处理电路N20l(MSP3463G)提供电源,还分别为扫描速度调制电路和由V903、V904组成的枕校电路提供电源。
受控开关管V906的发射极接VD904整流输出的+8.5V,在V906导通状态时,V906集电极输出约8.4V,经N905(7805)稳压后输出+5V,为了与N906输出的+5V区别,将此组+5V命名为+5V-2为伴音处理集成电路N201、中放电路N101、V116、V114、V115供电和经L909和XS01的(32)脚为数字信号处理电路供电。
受控开关管V907的发射极也接整流二极管VD904输出的8.5V,V907处于导通状态时,V907集电极输出约8.4V,一路为N907(7805)提供输入电源,N907输出的+5V命名为5V-3;分别经L908、L910和XS01的(14)、(19)脚送往数字电路板中的DPTv视频处理电路,+5V-3还为开/关机静音控制电路Y202提供偏置电压。
在受控稳压输出及开/待机控制电路中,V905为开关控制关键元件。其集电极输出的控制信号决定V904、V906、V907的“开/关”状态,要求V905开关速度快,带负载能力强,早期P2958I系列机选用2SC2482,在高、低温环境时,开/关机控制不够灵敏,将V905改用D400后,控制效果改善,但其高温工作性能仍有待提高。为了提高电路可靠性,2003年9月后生产的I系列机已将:N905、N907,已由三端稳压输出改为四端可控稳压输出,即N905、N907由原KA7805改为PQ05RD21。
