本机由V948、V909等分立元件组成过压(X射线)保护和束电流过流保护关机电路。过压(X射线)保护取样电路由VD914、C918、.R933、R9341 VD915、R935等元件组成。从行输出变压器的⑧脚输出的灯丝电压经R489(0.33Ω/2W)限流电阻引出后,一路送往CRT板提供灯丝电源,另一路则经VD914、C918整流滤波后,输出一组直流取样电阻经R933、R934分压后送往稳压管VD915(18v)的负端。正常时,VD915负端的电压值低于18V,故VD915处于截止状态。如果行输出电路出现故障(例如逆程电容容量减少或某只逆程电容开路)将引起行逆程脉冲尖峰值升高,导致行输出变压器各绕组输出电压升高,高压整流电压升压,则会造成X射线剂量超过彩色电视机安全设定标准。当从行输出变压器⑧脚引出经整流、滤波后的取样直流电压高于18V时,VD915通过R935、R959构成直流通路,R959上的分压值使V909(2SCl815)基极高电位,V909为NPN管,基极高电位导通时,集电极电位下降。又由于V909集电极与V948(A1015)基极相连,V948基极电位下降而导通(V948为PNP管),当V948导通时,V948的发射极电位下降,V948的发射极与开/关机控制管V905的基极相连,使4905基极得到低电位保护关机信号(V909和948涟接成可控硅工作状态),立即关闭了V904、V906、N907的输出,从而切断了N904(+9v稳压输出)、N905(+5V-2输出)、V907(+5V-3输出)和+12v-2的输出,使整机处于保护关机状态,这时各信号处理电路供电状况与待机状态相同。V909、V948的脚位电压及电阻值可参看表10。
束电流过流取样保护电路由VD944、R957、R418、R417等元件组成,行输出变压器⑦脚通过R417、R418与开关电源输出VD913、C945提供的+45V端相连。电视机正常工作状态时,束电流约为1.5mA,这时R418与R417连接点的电压值为正值,VD944处于截止状态,对保护控制管V948的状态无影响。当由于故障原因使束电流迅速增大时,R418与R417连接点的电位则会出现负值,’VD944的负端经R956、VD917、R96l与+5V-1相连,当VD944的正负端电位差大于15v时,VD944反向击穿将使V948的基极电位迅速下降,保护控制管V948导通,进而使V909基极电位上升,V909也饱和导通,V909集电极变成低电位,给V905基极输入一个低电位保护关机信号,从而切断了V904、V906、V907集电极的各路直流供电输出。电视机进入束电流过流保护关机状态,这时各信号处理电路供电状态与待机状态相同。由于V909与V948的互锁关系,进入保护关机后,用遥控器无法重新开机,须切断交流输入电源后,才可重新开机。
通过以上分析,可见P2958I系列彩电信号处理电路的直流供电分别由+5V-1、+5v-2、+5v-3、+9V、+12V-1、+12V-2、+12V-3提供。其中+5v-1、+12V-1是直接由开关稳压电源输出,其余+5v-2、+5V-3、+9V、+12V-2均是受控稳压输出,当电视机处于待机和保护关机状态,仅仅只有+5v-1和+12V-l输出,以保证微处理器电路和遥控、按键电路正常工作。只有当行输出电路正常工作时,才有+12V-3稳压电源输出,以提供视频信号处理等电路的工作电源。
