LC—TM3719 屏型号:370H—L0A 板号:FHD—CM (通用机型:LC—TM3719 LC—TM4219 LC—TM 4711等)
故障现象:无显示
开机满屏竖线慢慢反白后无显示。测各供电VA33_3.3V  UP9 UP82.5V正常。排插CNX4电压:VAA 13.5V  VDDG 3.3V   VDA 13.5V   VGL —6.5V    VGH 0 正常时为22V测其来源VGHP点对地阻值发现只有50欧左右后测为电容CP33损坏,更换后开机图像正常。
CPT370WA03C
故障现象:灰屏无图
开机测D501有13.7V左右,测IC202(AS19)供电,发现滤波电容C203处无电压,测其供电场效应管Q501(576RE)③脚控制为低电平,输入④脚有14V,输出①②⑤⑥脚无电压,更换Q501,开机图像正常。
