接通电源,指示灯不亮,开机维修,大致判断在电源板上吧!此机是34006266的电源板。用万用表电压档测无5V输出,再用二级管(蜂鸣档)测5V脚对地短路了, 断开插件XS954在测后发现是主板有问题。
主板5V对地短路了!依次断开5V负载(最好是现断开各组电感),当断开L805后前面就不短路了。故障应该在L805--N801之间,依次排查,当断开C841后阻值上升。在测L801一端对地阻值时发现阻值很小,是不是MST6M16也对地短路了呢?找来同样的机板一对比,一样很小,所以(用对地法很容易误判)很容易误判成MST6M16坏了。更换C841试机声图正常。
