故障机型:L C 3 2 C S 1 1
故障现象:在红绿蓝白黑之间来回切换,退出褒机测试后,故障不变 。
分析与检修:此现象开始怀疑是进入褒机测试模式,用遥控按静音键退出此模式, 但退出此模式后, 菜单跑到屏幕最右边只剩一点, 怀疑是数据错乱引起, 不妨进入 工厂菜单给数据复位, 按“M E N U ”键一次,按“回看”键五次, 进入工厂菜单, 找到 一项为“I N I T I A L ”然后按“音量+”系统数据初始化,初始化完后,故障排除。 提示:CS系列机器里面找不到“R E S E T ”项,里面只有“I N I T I A L ”此项翻译为“初始化”,跟“R E S E T ”意义相同。
