故障机型:LC-TM2018
故障现象:无图像,无光栅
分析与检修:检测电源只有 1 0 . 5 V , 背光灯不亮,测量电源电 压偏低,检查 1 2 V 电源输出的几个滤波电容失效,更换滤波电容后机器恢复正常。L C - T M 2 0 1 8 放一会儿黑屏,检测 1 2 V 电压只有 1 1 . 8 V 比正常电压低 0 . 2 V ,在C R T 电视维修中是正常的,但维修液晶电视时必须认真对待电压的细小差别,再检 测逆变器控制电压 3 . 5 V 正常,更换逆变器后故障依旧,由此怀疑电源,更换电源盒 后一切正常 。由此说明在液晶电视维修时,电源一定要标准电压,即使比正常电压低 0 . 2 V ,也可能引起故障。
