接修一台康佳LED37F3300E液晶电视,该机采用三合一板,故障表现为有时能开机,有时不能开机,指示灯一直都是绿灯开机状态。如果能正常开机,则可一直正常收看。不能开机时,遥控也无法操作,呈死机状态,黑屏无伴音,但电源输出电压正常,只是背光无电压。后来经过排查是电视的数据损坏导致的,网购买了个数据,存储块25Q32用编程器写上,试机一切正常。
