康佳彩电维修
康佳40寸液晶电视无背光的故障维修过程
2020-10-19
作者:longshengxian
5950
接修一台康佳40寸液晶电视,故障表现为指示灯蓝灯亮,无背光,拆下背光板发现一处烧得发黄,肯定某电路过流所致。测量一个支路发现三个芯片短路,把三个芯片接变压器那头解焊,测量只有一只短路,拆下短路那只芯片,其余焊好,开机光栅出现了。原来故障简单,从某处找到一只4614芯片装上修复完毕。
原来该电路有类似焊机输出电路,都是采用并联驱动,少一只也是能工作的,可能稳定性方面欠佳,不过不影响正常使用。
康佳LED26H595液晶电视有图像无声音的故障维修
康佳LED37F3300E液晶电视开机不顺畅的故障维修
康佳LED37F3300E液晶不能开机的故障维修
康佳LED42M280CPDE6液晶电视开机后自动重启
康佳看戏机不开机的故障维修
康佳LED50M6180AF液晶电视黑屏的故障修复
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
