接修一台康佳LC-1520T型液晶彩电,观看电视过程中突然机内发出异味。根据机内发出异味这一现象,说明机内温升过高,导致某些元器件表面有塑料封皮受热或有元器件短路过热现象。
拆机检查,发现电源部位的印刷板有断裂痕迹,C900(470uF/25V)表面的塑料封皮也已经变形,立刻用手指触摸C900表面,感觉发热温度很高(正常时此电容表面无温升),怀疑此电容已被击穿短路。在路测得此电容两端电阻为0Ω,将其焊下后复测印刷板电容引脚焊点正、反向电阻约为1200Ω,再测C900电容两端确已击穿短路。用一只优质同规格电容代换后,并补焊印刷板断裂处,再测电源适配器12V也正常。开机,电视机恢复正常,故障排除。
